Excelpulma II
sitikkaporo
Excelpulma II
Terve. Lemon tuossa aiemmin aloittelikin omalla excel-pulmallaan, ja ajattelin kysäistä neuvoa kun näyttäisi siltä että täällä on tämän(kin) alueen experttejä kuulolla.
Taulukkoon on laitettu riveittäin tavaroita. Sarakkeissa (12 kpl) on mm. tavaroiden tietoja, ominaisuuksia ja niiden hankinta- ja poistamispäivämääriä, kukin kyseisen tavaran rivillä. Rivejä on n kpl.
Mikä on, ja miten tehdään se taulukkomuoto, jolla saan yhdistettyä useamman kuin yhden ehdon hakutulokset?
Esim. lukumääränä autot, jotka ovat punaisia, ja jotka on ostettu 1.1.2009-31.12.2009 välisenä aikana.
Tai että listataan ne paikat, jonne kupariset kattilat, jotka on ostettu 1.1.2010-31.1.2010 välisenä aikana, on siirretty (poistettu).
Itselle tulee mieleen pivot-taulukko mutta en pääse sen logiikkaan sisään..
edit: käytössä on excel 2003..
Akaile
Re: Excelpulma II
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Muistaakseni macroilla, mutta en muista kuinka niitä tehtiin.
Lemon
Re: Excelpulma II
Viesti Kirjoittaja Lemon »
En tiedä tarkoitatko tämän tapaista, mutta oletko kokeillut tätä? Aktivoi vasemmalta rivin tunnuksesta koko rivi ja valitse "Tiedot > -Suodata > Pikasuodata". Joka otsikon viereen ilmestyy nuoli, josta avaat valikon ja valitset haluamasi ominaisuuden. Voit valita myös siitä alasvetovalikosta "Ehdot", jolloi pieni ikkuna avautuu ja voit asettaa siinä omat ehtosi esim. suurempi kuin 1990 ja pienempi kuin 2001 Tais tulla aika sekavasti esitettyä...
sitikkaporo
Re: Excelpulma II
Kiitos Akaile ja Lemon, täytyy kokeilla macroja ja pikasuodatusta kun aikaa jää..
Re: Excelpulma II
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Nuo macrothan ovat kyllä Excelissä melkoisen näppäriä käyttää, ne kun voi kirjoitella VBA:lla, jolla perusohjelmoinnin oppii nopeasti vaikka koulutettu apina.
sitikkaporo
Re: Excelpulma II
Mistähän nuita koulutettuja apinoita saapi ostettua :mrgreen: ??
Re: Excelpulma II
sitikkaporo kirjoitti:Mistähän nuita koulutettuja apinoita saapi ostettua :mrgreen: ??
Niiden ostamisesta en niin tiedä, mutta vastaavilla älyllisillä lahjoilla varustettuja valmistuu joka vuosi ammattikorkeakouluista ja teknillisistä yliopistoista. Tätä meidän joukkoa kutsutaan insinööreiksi (jälkimmäisenä mainitusta koulutyypistä valmistuneita toki diplomi-insinööreiksi).
Vertaus koulutettuun apinaan lähti oikeastaan siitä, että jopa minä osaan kirjoitella sen verran noita Excelin makroja, että saan tarpeelliset jutut Excelissä tehtyä. Eikä kuitenkaan täältä älykkyyttä löydy ainakaan apinaa enempää - ei varsinkaan, kun kyseessä on ohjelmointi.
Re: Excelpulma II
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Alkuperäinen kuvaus ja taulukko taitaisi sopia tietokantaan paremmin kuin taulukkolaskentaan ja ainakin saman firman Accessiin voi suoraan tuoda Excelin tietoja (tai CSV:n kautta mihin kantaan vaan).
Jos ei löydy ketään joka kannan ja sopivan kyselun tekisi, niin toki Excelissäkin tietokantahakujakin voi hieman tehdä, mutta isommilla tietomäärillä ja monimutkaisilla ehdoilla ei Exceli toimi kovin hyvin tuossa tehtävässä. Pivotti taulu lienee tarkoitettu tähän, mutta eipä ole tullut tehtyä kuin ihan simppeleitä ehtoja, eli ei tietoa missä menee sen rajat, eniten arveluttaa päivämäärävälin valinnan toiminta?
Re: Excelpulma II
olli__o kirjoitti:Alkuperäinen kuvaus ja taulukko taitaisi sopia tietokantaan paremmin kuin taulukkolaskentaan
Täysin samaa mieltä. Ihmettelin itsekin jo ensimmäistä kertaa tätä ketjua lukiessani, että minkähän vuoksi tuollainen asia on taulukkolaskennan taulukossa, eikä tietokannassa. Ajattelin kuitenkin, että kyseessä saattaa olla taloudellinen asia, eli ajatellaan itse sopivan sovelluksen koodaamisen jo käytössä olevaan taulukkolaskentaan olevan halvempaa kuin tietokantasovelluksen hankkimisen kaikille halutuille käyttäjille. Voihan näin ollakin, jos on näppärä koodaaja... :roll:
Oikea sovellus oikeaan tarkoitukseen toki helpottaa aina työtä.
sitikkaporo
Re: Excelpulma II
Joo itse asiassa ajattelinkin accessia jo kun tätä taulukkoa lähdettiin luomaan mutta sellaista ei ole käytössä. Eikä kuulemma rahaakaan sellaisen hankkimiseksi. Täytyypä googletella löytyisikö open source -tietokantaohjelmia..
2cvkimmo
Re: Excelpulma II
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
...ilkeämpi ihminen sanoisi, että kohta niitä tuolla kadulla taivaltaa laumoittain, jotta pääsisivät koodaamaan ihan mitä vaan... :?
