Xsara 2003 break takakontti jumittaa/keskuslukitus
cresa
Viesti Kirjoittaja cresa »
Eli ongelmana on välillä takaluukku, joka ei aukea napista vaikka kuinkka rämppäisi lukkoon ja auki. Ainoa keino tuolloin on kömpiä sisäkautta takakonttiin ja tuota avausklipsiä rämpätä, jolloin aukeaa. Tämän jälkeen tuntuu toimivan taas viikon-pari normaalisti kunnes taas jumittuu. Olen rasvannut lukon huolella ja tuntuisi ettei tuo vika liity mitenkään pakkaseen tai kylmään keliin, koska vaikka autolla olisi ajettu pari tuntia yhtä soittoa niin saattaa silti tehdä tempun.
Mitäköhän tuossa kannattaisi tehdä? Löysin jostain keskusteluista, että mikrokytkin olisi mahdollisesti hajoamassa tai johdotuksissa vikaa, mutta johdotukset ainakin näyttivät ehjiltä päällisin puolin.
Lisäksi ongelmana on, että aina kun pakkasta on ulkona yli -18 astetta, niin ovien keskuslukitus ei mene lukkoon ennenkuin auto on kunnolla lämmennyt, onko muiden Xsaroissa samaa ongelmaa?
ossi.laakkonen
Re: Xsara 2003 break takakontti jumittaa/keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ossi.laakkonen »
Moi,
kyllähän tuo kuulostaa murtuneelta johdo(i)lta siinä kumihaitarissa auton ja takaluukun välillä. Itsellä sama kottero ja tuttu vika. Ei kun kumihaitari irti toisesta päästä ja pikku vetäisy jokaisesta johdosta. Käteen jäävä johdonpää sitten kertoo korjauksen tarpeesta.
Ossi
Citroën Xsara Exclusive Break 2.0 -01
(Citroën Xantia 1.8i -95, siirtynyt toisiin maisemiin)
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Tai se surullisenkuuluisa avausnappi ei palaudu kunnolla.
