Xantian purkujuttuja
- Putkimies22
Kasaan nämä tänne ettei tule liikaa turhia avauksia.
Airbag on irroitettu ratista mutta liitin panee hanttiin. Ilmapallolle on ottaja joten tuo pitäisi saada ehjänä ja laukeamattomana irti.
Kuva löytynee tuolta (toiv toimii)
http://www.facebook.com/album.php?aid=7 ... 2478bea1d3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Xantian purkujuttuja
Liitin on tiukka mutta irtoaa kyllä ihan suoraan vetämällä. Pienellä tasapäisellä meisselillä voi varovasti auttaa.
Tuo oranssi liitin irtoaa ihan vain vetämällä tai keyvesti kampeamalla irti bägistä, koko oranssi osa siis irtoaa.
- Putkimies22
Irtoaa ylös vai sivulle? Vedän liitintä bagista poispäin?
Jännänmallinen tuo kaapeli. Vai onko sytytyslanka?
Ylös bägistä pois päin. Eli esim kampeat meisselillä oranssin liitiimen ja bägin välistä. Lähtee tosin sormin vetämälläkin yleensä.
Juurikin näin
Ite käytin tuota jo edellä mainittua meisselia jolla varovasti avitin liitintä. Ja kohti suoraan bägistä pois päin se koko roska lähtee, siellä bägissä ei ole kuin nastat joihin tuo liitin laitetaan....
Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?
Tai Matkahuolto?
Periaatteessa nihkeästi. Ne pitäisi pakata esim. sitä tarkoitusta varten tehtyyn teräslankahäkkiin (joita minulla sattuu olemaan tallissa pari kplsvc kirjoitti:Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
- Putkimies22
Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
maavara yläasentoon,siellä pitäisi pysyä. Pihassa xantia josta kansi korjauksessa seisonut jo 5kk yläasennossaPutkimies22 kirjoitti:Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
- Putkimies22
Mutta ei se siinä pysy jos vaikka irroitan etutolpatblack_van kirjoitti:maavara yläasentoon,siellä pitäisi pysyä. Pihassa xantia josta kansi korjauksessa seisonut jo 5kk yläasennossaPutkimies22 kirjoitti:Jos irroitan tuosta jotain koneen toimintaan tai hydeen liittyvää palikkaa niin kärry muuttuu immobiiliksi. Maavaran säilyttämiseksi koivuklapia tukivarsien väliin tms?
On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.
Tietty vaikka joku sopiva kärry apurungon alla auttaa asiaa huomattavasti.
- Putkimies22
TottaTulsku kirjoitti:On se kyllä ilman etutolppiakin melkoisen epäsiirreltävissä.Tietty vaikka joku sopiva kärry apurungon alla auttaa asiaa huomattavasti.
- Putkimies22
Paljonko konepaketti painaa? Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
Jos purat keulilta turhat rojut edestä pois, niin ei kovinkaan korkealle? Muussa tapauksessa tämän verran.Putkimies22 kirjoitti:Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
- Putkimies22
Kaikki puretaanlaakeri kirjoitti:Jos purat keulilta turhat rojut edestä pois, niin ei kovinkaan korkealle? Muussa tapauksessa tämän verran.Putkimies22 kirjoitti:Kuinka korkealle se on nostettava irroitettaessa?
Konepeitto pystyyn ja kone on nostettava kokonaan ylös eli sen palkin yläpuolelle jossa noi tuuli haat on. Painaahan se jonkun verran, mutuna olisko n.100-150kg
. Ite käyttänyt nosturia tai vastaavaa.
Laatikon olen kanssa ottanut ekana pois painaahan sekin jonkun verran ja antaa tilaa lisää...
Joku ehtikin jo laittaa fotoa asiasta...
- Putkimies22
Saako turvatyynyn lähettää postissa?
Eki kirjoitti:Periaatteessa nihkeästi. Ne pitäisi pakata esim. sitä tarkoitusta varten tehtyyn teräslankahäkkiin (joita minulla sattuu olemaan tallissa pari kplsvc kirjoitti:Onkos kellään kokemusta, miten posti suhtautuu airbagin kuskaamiseen?
Tai Matkahuolto?), mutta siitä tulee jo painoa sen verran, että tulee ilmapallolle hintaa. Mutta mikäs sitä pakottaa ilmoittamaan, että paketissa on pommi..?
Kokeile meniskö lentorahtina, sähkönallin ainakin saa matkustamoon, ja ihan luvan kanssaPutkimies22 kirjoitti:Saako turvatyynyn lähettää postissa?
Kunniajäsen
- Putkimies22
Joo, en taida ottaa ihan pikkurahasta sitä riskiä että jotain sattuisi ja vastuullinen olisin minä.
- Putkimies22
Syylari irti, välijäähy irti, putki irti, akku irti, nyt lounastauko
- Putkimies22
Etupään iso johtosarjakäärme on viimeistä pistorasiaa vailla irti. Millä tuo lähtee??
Punainen "kahva" on nykäisty yläasentoon, silti on kiinni kuin liimattuna
Liitin on rintapellissä, kuskin puolella, ihan nurkassa
- Putkimies22
Eikö kukaan tiedä?
Olisiko juurikin liimattu jollain tiivisteliimalla? Lämmitystä varmaan jo kokeilit?
Tai sitten rälläkkä käteen ja pala peltiä mukaan? Eikös se kori ole jokatapauksessa paaliin menossa?
