xantia mittariston valot + takavalot "kadonneet"
kyseessä xantia vm-97 2.0i 8 venttiilinen!
Ongelmana kaikki mittariston + kytkimien valot pimeänä.... samoin takavalot!
Etuvalot toimii valokatkaisijasta, mut muut pimeänä.. sulakkeet olen käynyt läpi...eli mitä ja mistä
tässä nyt vikaa pitäis alkaa etsimään?? Noi takavalojen puuttuminen aika tympee juttu.. jarruvalot pelaa kyll mut muuten ei? Kiitos etukäteen
Re: xantia mittariston valot + takavalot "kadonneet"
Tarkista putsaa maadoitukset akun vierestä..
Toimiiko lämmityslaitteen moottori?
Jos ei, niin taitaa olla virtalukon pohjassa vikaa.
Jos lämppäri toimii, katso sulakkeet vielä kerran. Tutki ohjekirjasta onko päivävaloille oma sulake, tarkasta tämä eritoten.
Seuraavana päivävaloreleitä nitkuttelemaan, ja nuo maadoitukset mistä Tapsakin kertoi.
Ainakaan päivävalottomassa ei sähkö kierrä virtalukon kautta, kun valot on käännetty viiksestä päälle. Ja päivävalollisessakaan eivät taida saman virtalukon koskettimen takana olla valot ja lämmityslaitteen puhaltimen moottori? Ohjekirja tuskin tietää päivävaloista mitään?
Päivävaloreleistä voisi kuitenkin olla hyvä lähteä vikaa etsimään. Seuraava hyvä kohde voisi olla se valoviiksi. Tai näin väittäisin nopeasti, mutta tuo etuvalojen toimivuus hämää kyllä. Onko tosiaan niin, että etuvalot (eli parkit) toimivat? Etuvalot saavat kuitenkin ainakin päivävalottomassa sähkön hyvin pitkälti samaa reittiä kuin takavalotkin. Jos tosiaan etuvalot toimivat, mutta takavalot eivät, niin sähkö voisi kadota jonnekin viiksen jälkeen (missäs välissä päivävaloreleet ovatkaan?).
Kyseessä on relevika. Releen löytää jostakin ohjausakselin vasemmalta puolelta. Minulla ko rele oli normi tavaraa eli löytyi hyllystä. Vika on siitä p-mainen, että takavalot ovat ajettaessa piemeänä.
Kannattaa ostaa samantien vararele.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Kyllä valot keulalla pelaa viiksestä käännettäessä ja lämppärin puhallin toimii! Akun viereiset maadoitukset kävin läpi.... eli nyt vain pitäisi löytää se normi rele joka jossain päin on , jos siinä olisi se vika... p-mäinen ajaa ku takavalot ei pelaa.
Viikesestä käännettäessä etuvalot toimii mutta takavalot eivät niin kyseessä on relevika ja releen löydät jostakin ohjausakselin vasemmaltapuolelta ohjaamon sisältä.
- peltipolvi
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_97.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvot V70/V50
Niin vika on 99% varmuudella niissä releissä, tosin pelkkä releen vaihto ei riitä, sillä liki aina on se releen kantakin sulanut
Eli pitää uusia ainakin yksi, joskus useampiki johtoliitin, ja pätkä johtoa.
