Moikka!
Saako xantian lampunpesimiin erikseen niitä pieniä suutinpäitä, vai pitääkö ostaa koko lampunpesuri? Toiselta puolelta on lentäny yksi huitsin kuikkaan ja ruutailee sieltä aika reilusti vettä konepellille.
Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Nykyiset menopelit :
Citroën xantia break 1.8 8v vm.1996
Citroën Xantia break 2.0 16v exclusive vm.2000
Jouko
Re: Xantia vm-96 lampunpesimen suutin
Jos kaupasta menet kysymään niin ei saa. Jos jollain sattuu olemaan purkuautosta osa tallella niin sitten saa. Omasta puuttuu kanssa yksi, mutta ei haittaa kun on pesurin rele kaapin hyllyllä.
Ei saa tietääkseni, laitoin omaani jonkun toisen sopivan.
Noilla on Xantiassa taipumusta irrota, mutta myyvät mieluummin koko pesimen.
Mulla voisi olla löydettävissä 2 palloa C5:n muuten rikkinäisestä pesupäästä, jos vaikka sattuu olemaan samaa kokoa.
Näemmä toinenkin vastaus ehti saapua tuolla välillä, ei minustakaan hyödyllinen kapistus.
Heib!
Mikäs rele irroitetaan ja mistä löytyy? Ohjekirjasta en vastausta löytänyt?
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
Saab 9000 CS Turbo
Jouko
http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Tepeteus kirjoitti:Heib!
Hmm...vasemmasta etulokasuojassa, tarkoittaako se siis vasemman etulokasuojan sisällä =) ?
Saab 9000 CS Turbo
Saab 9000 CS Turbo
