Ohittaminen ottaa pannuun...
xantiano
Re: Ohittaminen ottaa pannuun...
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Putkimies22 kirjoitti:Se taas on ihmeellistä että esim motarilla joidenkin pitää ohitettuaan änkeä suoraan nokan eteen vaikka suoraankin voisi jatkaa ketään häiritsemättä.
Tuo on yksi ärsyttävimmistä piirteistä meikäläisessä liikenteessä. Kilometri tyhjää niin edessä kuin takana mutta niin vain ohittava ajaa aivan keulan eteen.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Tämänpäiväisellä räntäkelilläkin sai kaikki suolamössöt silmille.
Sen lisäksi tulee irtonaisia asfaltinmuruja ja niitä irtoavia nastoja. :oops:
Ne ohittajat ajoivat lisäksi reilua ylinopeutta.
Asennevammahan tuo eteen koukkaaminen on ja esiintyy yleisimmin muutaman automerkin kuljettajalla. :roll:
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
tuo eteenkoukkaaminen ottaa kupoliin oikeasti, varsinkin märällä kelillä, kun kurat tulee lasille, ihan turhaa peitetään ohitettavan näkymä eteenpäin. joskus tulee tehtyä semmonen laiton? temppu, että samalla kun se ohittava kieppaa siihen puskurin eteen, itte käännän samantien sille tyhjälle ohituskaistalle, niin saa vain hetkellisesti sitä kuraa tuulilasille, siinä tyhjällä kaistalla sitten jatkanut kunnes välimatkaa on n.200m.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
niko kirjoitti:
Igor kirjoitti: En, enkä myöskään painanut torvea. Mutta täytyy myöntää että mieli teki siinä kohtaa kun se kääntyi pois tieltä :roll:
Anteeks maalaisuuteni, mutta miksi tuolle olisi pitänyt räpsytellä tai painaa torvea? Vai aiheutuiko ohittamisesta tai pois kääntymisestä vaaratilanne?
Mun mielestä nämä turhasta torvea soittavat ja räpsyttelevät kotipoliisit ovat liikenteessä ihan turhia. Jos jollain on kiire, niin menköön, jos ei samalla aiheuta selvää vaaratilannetta.
Sanoin että teki mieli, en että olisi pitänyt.
Jouduin kyllä hidastamaan vauhtia (l. ottamaan vakkarin pois päältä), kun ko. C5 luonnollisesti jarrutti ennen kääntymistään.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
En tiedä mitkä olivat tunnelmat muissa autoissa, mutta minulla ainakin oli kivaa kun viime kesänä paraatista tullessa tku-tmp välillä heittämällä ohitin rättärillä täysperävaunu+2 henkilöautoa yhdistelmän. Päät ainakin pyörivät kovasti :o :shock: :?
8-)
GSAX3
Viesti Kirjoittaja GSAX3 »
Kooma kirjoitti:En tiedä mitkä olivat tunnelmat muissa autoissa, mutta minulla ainakin oli kivaa kun viime kesänä paraatista tullessa tku-tmp välillä heittämällä ohitin rättärillä täysperävaunu+2 henkilöautoa yhdistelmän. Päät ainakin pyörivät kovasti :o :shock: :?
8-)
Helppoohan se on 50km/h rajoituksella.. tai sit on haettu imusta vauhtia?! :roll:
Kooma
8-)
Igor
Juu, kyllä ohittaminen on aina mukavampaa kuin ohitetuksi tuleminen :) Viime kesänä tuli ohitettua sitikalla mm. Impreza WRX STi, BMW M3, Jaguar XK8, Porsche 911 GT3RS ja Corvette C5. Radalla. 8-)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Toiset ei vaan voi ymmärtää että Rättärillä voi ohittaa... Satasen alueella...
Tai jopa 120 alueella ja vieläpä kaksmukisella yksilöllä... :roll:
Mut joo, liikenteessä ei kilipaa ajella, tai ainakaan pitäs... :oops:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jep, Lahden motarilla pari vuotta sitten otti pannuun kun Mersu ohitti mut oikealta vaikka itse ajoin 180 Cx turbolla vasenta kaistaa. Kyllä sattui silloin koska Mersut ovat niiin hyviä. Liekö itse saatana suunnitellut ne. Ei tuntunut ohittaminen kivalta. Eli ohittaminen ottaa pannuun... :lol:
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Olisit painanu kaasua ja vaihtanut 5-vaihteen päälle, nelosen tullessa rajottimelle 200kmh :D :mrgreen: Taisi olla kuitenkin cx turbokiisseli ;)
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
GSAX3 kirjoitti:
8-)
Tuolla samaisella reissulla toinen rättäristi tuli samassa letkassa ja naureskeli jälkeenpäin, kun noiden ohitusten jälkeen SLK mersu oli kiltisti ajellut Kooman takana lähtemättä ohittamaan. ;)
