termostaatti
xantia1997
termostaatti
Voiko -97 vuoden Xantiassa vaihtaa termostaatin tyhjentämättä jäähdytinnesteitä?`Onko jollain termostaatin vaihtamisesta tarkempaa tietoa? Voiko tehdä itse? Kiitos...
Re: termostaatti
Veikkaan, että "EI" on aika yksiselitteinen vastaus.
Et nyt maininnut konetyyppiä tarkemmin, mutta 8 -venttiilisissä ainakin suurin osa nesteestä tulee väkisinkin ulos. Ja varmasti voi tehdä itse, noissa jo mainituissa 8V -koneissa jopa naurettavan helposti. Termostaatti löytyy ylävesiletkun koneen puoleisesta päästä kannen alla.
Muista sitten laittaa uudet tiivisteet ja ilmata järjestelmä oikein! Ja kannattaa ne nesteetkin vaihtaa samalla ihan kokonaan.
Re: termostaatti
Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen..
Re: termostaatti
Tarkoitat varmaan kiinni?Tapsa 550 kirjoitti:Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen..
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
Re: termostaatti
Eikä ole 16-venttiilisissäkään yhtään sen erikoisempi.Bumper kirjoitti:Ja varmasti voi tehdä itse, noissa jo mainituissa 8V -koneissa jopa naurettavan helposti. Termostaatti löytyy ylävesiletkun koneen puoleisesta päästä kannen alla.
Ja varmaankin paisuntasäiliön korkki?ZX_Kuski kirjoitti:Tarkoitat varmaan kiinni?Tapsa 550 kirjoitti:Kylmä kone jäähdyttäjän korkki auki ei tule nestettä kun kahvikupillinen..
Muista sitten ilmata järjestelmä kunnolla. Eli katkaistu limsapullo pystyyn paisuntasäiliön korkin paikalle (jotain fylliä väliin, että on suht tiivis), ilmausruuvit auki, täyttö, ruuveja kiinni kun tulvii. Ruuvit löytyvät ainakin termostaattikotelosta (kuusiokoloruuvi) ja lämmityslaitteen kennon toisesta letkusta (polkupyörän venttiilinkorkki). Voi olla myös syylärin päässäkin iso ruuvi?
Re: termostaatti
Lisäisin tuohon ilmausjuttuun vielä, että ilmausruuvien kiinnilaiton jälkeen koneen käyttö niin lämpimäksi että jäähdyttäjän puhallin käynnistyy. Siis edelleen pidettäessä pullon avulla nestepinta keinotekoisen korkealla.
xantia1997
Re: termostaatti
Kiitos kaikille vinkeistä! Sain homman tehtyä, mutta tuli mieleen, et jos jossain vaiheessa vaihtais jäähdytinnesteet, niin missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v
Re: termostaatti
Tyhjennysruuvia voi etsiskellä syylärin kuskinpuoleisesta päädystä, alareunasta. Nopeammin ne litkut tulevat ulos kyllä alavesiletkun irti kiskaisemalla. Jos on jakohihnan vaihto tulossa lähiaikoina, niin kannattaa silloin tehdä toki, kun joutuu kuitenkin kuivaksi laskemaan. Nesteenä on erikoisempi Glysantinin malli. "Tavallista" alukonenestettä voi kyllä laitella, vaihtoajat huomioiden. Valvolinen kaikkeensopiva pitäisi käydä Xantiaankin. Volkkarin pinkkiä/punaista ei kannattane tuohonkaan laittaa, ainakin 8-venttiilisestä "tipahtaa" tiivisteiden läpi.xantia1997 kirjoitti:missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v
Re: termostaatti
Zeron vihreää suosittelen,syy halpa hinta..laakeri kirjoitti:Tyhjennysruuvia voi etsiskellä syylärin kuskinpuoleisesta päädystä, alareunasta. Nopeammin ne litkut tulevat ulos kyllä alavesiletkun irti kiskaisemalla. Jos on jakohihnan vaihto tulossa lähiaikoina, niin kannattaa silloin tehdä toki, kun joutuu kuitenkin kuivaksi laskemaan. Nesteenä on erikoisempi Glysantinin malli. "Tavallista" alukonenestettä voi kyllä laitella, vaihtoajat huomioiden. Valvolinen kaikkeensopiva pitäisi käydä Xantiaankin. Volkkarin pinkkiä/punaista ei kannattane tuohonkaan laittaa, ainakin 8-venttiilisestä "tipahtaa" tiivisteiden läpi.xantia1997 kirjoitti:missä kohtaa se tyhjennysruuvi on ja minkä näköinen se on? Miten tyhjennys ja täyttö käytännössä tapahtuu? Ja mitä jäähdytinnestettä tuohon voi laittaa? Auto on Xantia 1997 1.8 16v
Re: termostaatti
Laimentamatonta,laimennetussa on vesi kallista..zX-files kirjoitti:Kumpaa kahdesta...
Re: termostaatti
Totta. Eihän ne autotehtaan insinöörit tiedä mistään mitään kun kalliita nesteitä suosittelevat.Tapsa 550 kirjoitti:Zeron vihreää suosittelen,syy halpa hinta..
Jos autoa on tarkoitus käyttää enää pari vuotta niin silloin Zero käy vallan mainiosti. Kaksi kolmen litran vihreää Zero-kannua maksaa ~18e, 5-litran Valvoline AF vajaan kolmekymppiä. Säästäähän jopa yli 10e.
Halpis-Zero ei virallisesti ole sekoituskelpoista G33 nesteen kanssa, eli vanhat pitää huuhtoa pois huolella.
Sitikan oma sinivihreä Glysantin G33 maksaa marmoritiskillä muistaakseni ~7e/litra. 5-litran kannu taisi olla 32e, kun viimeksi katsoin. Ja myyvät kuulemma hanasta omaankin astiaan.
G33 nesteelle suositellaan 5 vuoden tai 120000 km vaihtoväliä. G30-nesteitäkin voi PSA tuotteissa käyttää mutta niille suositellaan vaihtoa kahden vuoden välein.
Re: termostaatti
zero toimii ihan hyvin. ei tarvii mitään erikoisia litkuja . sotket 50/50 suhteessa ja se on siinä.
Re: termostaatti
Kyllähän siellä järjestelmässä toimii oman aikansa mikä tahansa neste. Vuoden tai kaksi hyvinkin. Sitä en kiellä. Mutta mistähän se esim. Xantian kennon ajan mittaan tuleva sakka sinne järjestelmään ilmaantuu?
Voisko olla, että väärän speksin mukainen tai ajoissa vaihtamaton neste aiheuttaisi ko. ongelmaa?
Välikö tuolla. Xantian kennon vaihtohan on ihan helppo nakki.
Nestesuosituksissa kyse on lähinnä siitä, miten pitkään nesteen korroosionsuojausominaisuudet riittävät.
Re: termostaatti
Ne jotka vaihtaa-vaihdattaa nesteen kahdenvuoden välein eivät vaihda-vaihdata kennoja oli nesteen merkki-hinta mitkä tahansa,ne autot mitkä tarvitsee erikoisnesteet ovat uuden otsikon juttu...
Re: termostaatti
Sitä Zeroa on ihan aikuisten oikeesti kahta laatua: perinteinen sekä propyleenipohjainen joka mm vähentää kavitaatiosyöpymistä.
Re: termostaatti
Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy.
Re: termostaatti
Ionivaihdettua vettä sekaan vaan, kuten tapoihin kuuluu...ZX_Kuski kirjoitti:Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy.
Re: termostaatti
Sadevesi on ihan hyvä,jos haluaa kikkailla,itse käytän oman kaivon vettä,hiukan ruostepitoista,kolmekymmentävuotta juonut on sekoitettu jopa kossuun,ei ole pötsi syöpynyt..laakeri kirjoitti:Ionivaihdettua vettä sekaan vaan, kuten tapoihin kuuluu...ZX_Kuski kirjoitti:Kuvittelisin että huonommin vaihdetussa nesteessä saattaa lillua korroosiotuotteita häiritsevässä määrin, mutta vesikin on osa ongelmaa. Kattilakiveä siitä kun ajan mittaan kertyy.
Re: termostaatti
ja tapasa hyvä. noin se juuri menee kunhan et läträä liikaa sen veden kassa.
Re: termostaatti
Eihän sitä vettä kossuun tarvii eikös ne tehtaalla sitä jo läträä...kokemjne kirjoitti:juu että ota sinä tämä ioni ,niin mulle kelpaa tuo. eiku se onkin väärän värinen.
ja tapsa hyvä. noin se juuri menee kunhan et läträä liikaa sen veden kassa.
Re: termostaatti
juuri niin tapsa , kyllä siinä on vettä ihan tarpeeksi.
Re: termostaatti
Näköjään se viiden litran kannu ionivaihdettua vettä maksaa paikasta riippuen 3-4 euroa, eli voihan tuollainen kustannuserä muutaman vuoden välein viedä jonkun konkurssiin toki
