Ihme pönttö?
tango
Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja tango »
Ei, en tarkoita itseäni. Vaan, mikä on tuo pönttö tuossa XM:n konehuoneessa. Ilmastoinnin kompuran ja hydepumpun välissä. [img]http://www.tuulikki.liitin.net/ihmepönttö.jpg[/img]
zX-files
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Eipä näy kuva edes copypastella :?:
tango
Re: Ihme pönttö?
Ei, ei näy joo. Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelen häiriötä :lol:
tango
Re: Ihme pönttö?
eskere
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja eskere »
tarkotatko sä tuota öljynputsaria :?: :roll: :mrgreen:
Rychnowo
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Jos nyt oikein ymmärsin, niin kuva on V6:n konehuoneesta...
Siis koneen takapuolelta, ei sieltä missä öljynputsari on. Näkyvä MAP-anturihan on tulipellin luona.
Ja tuo musta pönttö kuvan keskellä on joku ilmastointilaitteen kiertoon liittyvä pönttö.
Tarkempi toiminnallinen periaate jäi aikoinaan selvittämättä.
Useinhan(?) tuo kompuralle menevä letku murtuu juuri tuon liitoksesta. Kuvassakin tuo kompuran perässä
oleva letku (alempi) taitaa koukata näkymättömissä tuohon purkkiin.
tango
Re: Ihme pönttö?
Kyllä, V6 konehuoneesta on siis kysymys. Ilmastointiin tuo todellakin liittyy ja tuo kompuran päästä lähtevä letkui menee siihen. Tuosta pöntöstä lähtee vielä toimem letku jonnekin, vaan on aika ahdasta tuola, joten sen määränpää jäi toistaiseksi selvittämättä. Mikä tuon idea sitten on, se kiinnostaisi.
ilkkata
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
tango kirjoitti:Ei, en tarkoita itseäni. Vaan, mikä on tuo pönttö tuossa XM:n konehuoneessa. Ilmastoinnin kompuran ja hydepumpun välissä. [img]http://www.tuulikki.liitin.net/ihmepönttö.jpg[/img]
Jonkinlainen iskunvaimennin se on :?:
Xere
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja Xere »
Oiskoon se ilmastoinnin kuivain?? Eli poistaa kiertävästä kylmäaineesta kosteuden joka myrkkyä laitteistolle. Pitäs muistaa joskus vaihtaakkin jos ei halua kompuraremontteihin...
tango
Re: Ihme pönttö?
ilkkata kirjoitti:
Onko ilmastoinnille iskunvaimennin :roll: :?: Mitä se vaimentaa, aineen liikettä? Kuivain se ei ole. Kuivain on siinä akun vieressä.
svc
Re: Ihme pönttö?
Viesti Kirjoittaja svc »
Jonkinlainen paineentasaaja se on. Sisällä on jotain pehmikkeen tapaista.
Xere
Re: Ihme pönttö?
Seuraava veikkaus: paineentasaaja, kylmäaine/öljy säiliö. On varmistamassa noin lähellä kompuraa aineiden saannin, eikä kompura pyörähdä kuivana.?
svc
Re: Ihme pönttö?
Pönttö on kompressorin ja lauhduttimen välissä, siis painepuolella. Service mainitsee osasta englanniksi "pad" ja ranskaksi "tampon". Mahdollisesti öljynerotin estämässä kompressoriöljyn päätymistä lauhduttimeen ja kuivajaan?
Xere
Re: Ihme pönttö?
Elikkäs suodatinko? Se öljyhän kiertää kylmä-aineen mukana koko järjestelmässä. Öljy on kosteutta sitovaa ja poistaa samalla järjestelmästä kosteutta. Hiukan virheellinen nimi öljylle se kompressori -öljy vaikka sen yksi tehtävä onkin voidella häntä. Voisiko järjestelmässä sitten olla kaksi kuivainta. :?: Jos toinen on korkeapaine puolen kuivan, ja toinen matalapaine puolen... :?:
Xere
Re: Ihme pönttö?
Voi se olla myös vaimennin! :roll:
tango
Re: Ihme pönttö?
Vaimentimeltahan tuo vaikkuttaisi tuon Xeren laittaman kuvan mukaan. Mitä se sitten vaimentaa, on mulle ainakin vielä epäselvää.
