Xantia 2.0-94 ilmastoitu
Poijan Xantian lämmityslaitteen puhallin ei toimi oli hanikat missä asennossa tahansa,puhallin ehjä,säädin ehjä,onkohan siellä jossain ja missä rele,säätimelle tulee jännite mutta nyykähtää kun laittaa piuhan kiinni säätimelle,vaikuttas releenkärki vialle.
Re: Xantia 2.0-94 ilmastoitu
Mikäs olikaan Tapsan sähköpostiosoite? Löytyy Xantian ilmastoinnin kytkentäkaavio + osasijoittelukuva PDF:nä ja toisesta PDF:stä osien numeroille nimetkin.
Puhaltimen maadoitus ok?
Ei ole vielä tutkittu,väliaikainen kytkentä akulta + suoraan sulake ja kytkin välissä,maadoitus vierestä pultin alta..kimpinen kirjoitti:Puhaltimen maadoitus ok?
Virtalukko taitaa olla vielä yksi vikakohta jos puhallin ei toimi Xantiassa.
PS. Eikun jos säätimellekin tulee virta ni ei sitte.
