vts etujouset
vts etujouset
Pamahti äsken kauppareisulla ilmeisesti etujousi poikki rotvallin ylityksessä.En oo vielä tutkinu mutta puoltaa ainakin pirusti ja pauke kuuluu käännettäessä.Kysymys kuuluu että onko 2.0 16v 120kw vts xsarassa muka samat etujouset kun muissa xsaroissa?Näin ainakin fixuksen nettikaupan mukaan mutta motonetti taas myy eri jousia tai ne ei myy vts:ään ollenkaan jousia.Onko kokemusta?
Re: vts etujouset
Re: vts etujouset
Tattista.On hiukan tuo ranskan kieli vielä ruosteessa mutta täytyy yrittää
Re: vts etujouset
Vaihda kieleksi suomi tai englanti, niin homma helpottuu. Vaikka käännökset ovatkin kyllä aika karmeita, mutta silti.
Re: vts etujouset
Kävin sitrosen sivuilla ja sieltä selvis karmea totuus että vts:n etujousi on eri kuin muissa ja maksaa tuplat normaaliin verrattuna
70€/142€.No eipä kannata tarvike jousia ainakaan hommata.
- Kaapelimies
Re: vts etujouset
Hommaa tarvikemadallusjouset tavan Xsaraan (jos ei arvosta alkuperäistä osaa), niin ne on yleensä vakioVTS:n mittaiset eli -5cm. Vai oliko se -3cm.. eli VTS kulkee matalemmalla kuin muut mallit. Fyysisesti sopivat kyllä muuten mutta keula nousee, ja samallahan pitäisi sitten vaihtaa iskaritkin kun korkeus muuttuu.
Re: vts etujouset
Minulla olis jouten Xsara 1,9td etujousitolpat jousineen. Iskareissa vielä valmistajan tarrat näkyvillä, joten ovat varmasti hyvässä kunnossa. Vaihda tästä hieman korkeampi, ns normaalijousitus, niin pääset rotvallien yli vähän helpommin
Jos kiinnostaa, niin laita yv:tä.
Kaikki muutkin tarpeessa olevat saavat osoittaa kiinnostuksensa.
Re: vts etujouset
Kesä tulee rotvallit häviää..eskere kirjoitti:Minulla olis jouten Xsara 1,9td etujousitolpat jousineen. Iskareissa vielä valmistajan tarrat näkyvillä, joten ovat varmasti hyvässä kunnossa. Vaihda tästä hieman korkeampi, ns normaalijousitus, niin pääset rotvallien yli vähän helpommin
excluxan00
Re: vts etujouset
Mulla olisi jouten 1kpl käytetty Xsara 20 vts:n etujousi.
Jos kiinnostaa niin soita tai tekstaa 050-4911525
Re: vts etujouset
Pauke voi kuulua iskarin yläpään laakeroinnista, ainakin pojan VTs.n pauke kuului sieltä, jousi oli ihan ehjä.
Re: vts etujouset
Jos ajaa mallisarjan kalleimmalla mallilla pitää myös varautua maksamaan remonteista hiukan enemmän kuin perus xsarassa. Oletko kysynyt jousen hintaa merkkiliikkeestä?
Re: vts etujouset
Mihinkäs ne katujen reunakivet kesällä häviäisivätTapsa 550 kirjoitti:Kesä tulee rotvallit häviää..
http://urbaanisanakirja.com/word/rotvalli/" onclick="window.open(this.href);return false;
