ilmastointi XMämmään
Onkohan ilmastoinnin rakentaminen hankala homma 2-koppaseen xm:ään,jos vaikka saisi palikat jostain edukkaasti?
Re: ilmastointi XMämmään
Eihän se ole kuin käsityötä ja komponenttien vaihtoa ja lisäämistä. Itse jos tekisin niin hommaisin varaosa-auton josta siirtäisin kamat suoraan toiseen.
Ja kyllä noita lisättiin Suomessa jälkikäteen ihan merkkihuolloissakin, siinä mun ekassanihan oli noin 3-vuotiaana laitettu AC.
Työläintä lienee höyrystimen asentaminen lämppärin sisälle. Nyt en muista, kuinka Xm:n lämmitys-
härdelli purkaantuu mutta todennäköisesti saatanallinen savotta. Jos joutuu korjaamolla teettämään,
lasku on luokkaa auton hinta, jos piisaa.
Ensinnäkin onko öljypohjassa paikka kompuralle.
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
no makunsa kullakin ,mutta jos vaihtoehdot ovat webasto/eberi / ns ilmastointi, niin kannattaa muistaa ,että suomessa ns ilmastointia tarvii 2-3 kk:tta ja loput webastoa.
mulla oli edellisessä sekä että varustelu ja kivahan se oli, mutta nylyisessä eioo tuota ilmastointia enkä juuri kaipaakkaan.
ei tosin oo lisälämpäriäkään kun se oottelee asennusta hallin nurkassa.
Onko nuo laitteet millaisesta XM:stä, onko uudemalle R-134a aineelle, vai sille R-12:lle. Mitä pidät hintaa?xmfani kirjoitti:Ensinnäkin onko öljypohjassa paikka kompuralle.
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Jos viime kesää muistelee niin ilmastoinnille oli kyllä tarvetta. Se taisikin olla kimmoke rekisteröintikatsastaa toi xantia ja sitten helpotti
Kattoluukuu..kokemjne kirjoitti:no makunsa kullakin ,mutta jos vaihtoehdot ovat webasto/eberi / ns ilmastointi, niin kannattaa muistaa ,että suomessa ns ilmastointia tarvii 2-3 kk:tta ja loput webastoa.
Kattoluukku jätetään raolleen parkissa, samoin etusivuikkunat kun kaikissa on tuuliohjaimet. Ei kuumene yhtä paljoa kun ilma vaihtuu.
Ajossa AC päälle pitämään vedoton viileys.
Eli molemmat on paras, jos vain toinen niin AC. Kaikista kombinaatioista kun on kokemusta!
