Xantia kaasu "hirttää"
Ralle
Re: Xantia kaasu "hirttää"
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Joo ääni kanssa Map-anturille. Se kyllä tekee niin mielenkiintoisia ongelmia että. Kanssa tappelin tuon kaasun päälle jäämisen kanssa ja kaikki piti kokeilla ennenkuin uskoin ja vaihdoin map:n :lol:
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Imuilman lämpöanturi taas on joko ilmanputsarissa tai sitten kaasuläppäkotelossa.
Tepeteus
Viesti Kirjoittaja Tepeteus »
Tuota map-anturia ei näköjään motonetista löydykään. Mikäs osa on motonetissa myytävä "Kaasuläpän asentotunnistin"?
Onko se tuo keltainen "muoviosa" kaasuläppäkotelon yläpuolella, kaasuvaijereiden alla?
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tepeteus kirjoitti:Tuota map-anturia ei näköjään motonetista löydykään. Mikäs osa on motonetissa myytävä "Kaasuläpän asentotunnistin"?
Kaasuläpän asentotunnistin on kaasuläpän asentoa anturoiva potentiometri. Ulkomuistista en kyllä osaa sanoa, onko tuossa kaasuläpän ylä- vai alapuolella. MAP-antureita saa ainakin Sitroselta, eivätkä maksa siellä paljoa.
Tepeteus
Näytti löytyvän motonetista tuo mappi. 57,90 €. Sinne siis..
Saab 9000 CS Turbo
Ralle
Saarassa se on muistaakseni ainakin tuon kaasuläppähässäkän alapuolella kiinni. 50/60 :mrgreen:
