C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
Nyt olen pari vuotta ajellut C5 -03 ja vakionp.säädin ei ole pelannut koko aikana, niin olisiko jollain tietoa että mistä sitä vikaa pitäisi hakea. Sulakkeista en löytänyt vikaa. Ja onko mahollista ite korjata vai onko parempi viiä asijantuntijalle??
Re: C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Onko se tehdasasennus vai jälkiasennus?
Olisko jarrupolkimessa vika.
Natero
Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
pimpelipompeli
Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
Tiettävästi on tehdasasennus.Oldis kirjoitti:Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Eipä oikein reagoi mitenkään.laakeri kirjoitti:Ja tekeekö se mitään?
1,8 bensakone.Natero kirjoitti:Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
Täytyypä tutkia tätä poljin juttua.pimpelipompeli kirjoitti:Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
pimpelipompeli
Tuntematta picasson toimintaperiaatetta veikkaisin nopeustiedon puuttumista vakkarilta.HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
Mitään havaintoa mistä tuo tieto tulee?pimpelipompeli kirjoitti:Tuntematta picasson toimintaperiaatetta veikkaisin nopeustiedon puuttumista vakkarilta.HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
ok, pitää tutkia löytyykö sieltä jotain....
Tarkoitatko Koke, että sama anturi antaa tiedon sekä nopeusmittarille, että vakionopeussäätimelle? Silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos nopeusmittari ei pelaa, ei myöskään vakkari toimi. Mutta jos nopeusmittari toimii, niin vika on jossain muualla.kokemjne kirjoitti:siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
