CX T2 Turbon hukkaportin letku
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Mulla ei ole Haynesta yms yms joten kertokaas kuvasta, kuuluuko tuon letkun mennä johonkin vai onko se Press Ambient reikä eli siis letkun ei kuulu mennä mihinkään ja se vain haistelee ilmakehän painetta? Niin oletan sillä toinen letku taas joka tulee taakse, tulee suoraan turbon painepuolelta.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... e_gate.png" onclick="window.open(this.href);return false;
cxtb2
Re: CX T2 Turbon hukkaportin letku
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Se letku menee "ei minnekkään", antaa tuon ahtopainetta haistelevan kellon jousikotelon(?) hengittää ulos.
Letkun tarkoitus on ilmeisesti estää moskia menemästä sinne sisään... 8-)
omasta taisin sen hukata aikaa sitte :mrgreen:
Cikatti
JPT soitti ja hän muistuttikin että se toinen putki menee ahtimen imupuolelle eli se on ihan sama kuin että se hengittäisi vapaaseen ilmaan. Eli riittää tosiaan että siinä on vain pätkä letkua. Kiitos kommentista! ...muistelinkin että toinenkin rööri meni ahtimelle... tosin nyt on niin että oikeastaan se varmaan pitäs asentaa sinne takas koska se lievä alipaine assisteeraa hukkaportin jousta samalla kun painepuoli lykkää jousta kasaan.
