BX GTi bensapumpun virrat kateissa
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Ei tule bensaa eikä pumpulle virtaa, mistä aloitetaan vianhaku? -91 1.6/1.9 Gti
Mistä löytyy pumpun rele?
Kaapelimies
Re: BX GTi bensapumpun virrat kateissa
Apparin puolen etujousipallon vierestä.. Kanta hapettunut?
Xari
Kaapelimies kirjoitti:Apparin puolen etujousipallon vierestä.. Kanta hapettunut?
Siinä on yksi isompi rele useammalla nastalla, putsattu eikä hapettumia, parissa johtoliittimessä siinä vieressä on sit senkin edestä töhnää.
Pitää ihmetellä lisää kunhan on aikaa, motivaatiota ja lapsityövoimaa avuksi :mrgreen:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Xari kirjoitti:Ei tule bensaa eikä pumpulle virtaa, mistä aloitetaan vianhaku? -91 1.6/1.9 Gti
Toimiiko keskuslukko kunnolla? Keskitunnelin kupeessa kuskin puolella, jossain siinä penkin etukiinnityksen lähellä on yksi maadoituspiste, jonka löystyessä katoaa mm. bensapumpulta sähkö ja keskuslukko käyttäytyy ajoittain ihmeellisesti. Ai mistäkö tiedän? :oops:
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kun on noin tuore vm, niin ruisku lienee motronic. joten otappas aupukuskin puoleinen fillari pois ja sitten se sisälokari. sieltä löydät piuhanippuja. voisit ajankuluksesi venytellä niitä. saattaa jokunen homeinen löytyä.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Oliskohan se rele kuitenkin tullut tiensä päähän?
Xari
Kokeillaan toisella releellä kun keritään, tai kun sen toisen omistaja saapuu avaimineen :D
Lämppärin puhallin toimii välillä heikommin ja joskus taas hyvin, virtalukko?? vai maavika, sisäpuolen maadotuksia lisää missä?? penkin viereinen näytti hyvältä.
Bensapumppu kyllä toimii kun antaa virtaa suoraan.
Xari
Ei tule releelle herätevirtaa, rele kyllä toimii ja virta kulkee releeltä eteenpäin, jatketaan ihmettelyjä.
Kaapelimies
Palaako ECUn merkkivalo normaalisti? Kun ECU ei saa sähköä, ei herää kipinä eikä bensansiirto.. Mulla vihreässä ei ostohetkellä palanut, vika oli tuolla kokemin vinkkaamassa erkkapurkkasurrivirityksessä.
ECUn pinneistä mittaamalla selviäis aika paljon, ketkä on kotona ja ketkä ei.
kokemjne
kuten kirjoitin. eti vikaa sieltä lokarin takaa. nimim. kokemusta on
Xari
Kipinää kyllä tulee, auto käy hyvin kun antaa vähän bensapumpulle suoraan virtaa, releen ja pumpun väli on kunnossa, pitänee mittailla noita tulevia herätejohtoja, sieltä se jostain löytyy.
