Xantian jarrut
xaara
Xantian jarrut
Viesti Kirjoittaja xaara »
xantian jarrut alkaneet jyskyttää. Onko kellään ilmennyt samanlaista ongelmaa? Vaihdoin levyt ja palat eikä ongelma hävinnyt .
RPekka
Re: Xantian jarrut
Viesti Kirjoittaja RPekka »
xaara kirjoitti:xantian jarrut alkaneet jyskyttää.
Tarkoittaako jyskyttäminen nykimistä vai jonkinlaisen jaksottaisen äänen pitämistä? Yleensä jarrujen nykiminen johtuu kieroista levyistä mutta jos ne kerran on vaihdettu niin sitten onkin jo vaikeampi pala. Tuliko napa (pyörän) puhdistettua ennen levyjen asennusta?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jouko
Re: Xantian jarrut
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Onko pyöränlaakeri vaihdettu? Jos on niin ettei nyt vaan olisi napa kiero. Siihen ei auta levyjen vaihto. Uusi napa tilalle niin lakkaa jarrut täristämästä.
Kaapelimies
Re: Xantian jarrut
Jyskyttääkö etu- vai takajarruista? Samanlaista vikaa oli kaverin Beksissä, takanapoihin oli vian paikallistanut vaihtelemalla renkaita ja käsijarruttelemalla jne. Toisen puolen vaihdolla väheni kuulemma huomattavasti, en ole kysynytkään joko koko ongelma on historiaa.. Loppuunkulunut jarruventtiilihän potkii myös takaisin ja aiheuttaa samanlaisen efektin, kuultavissa olevan supsutuksen kera.
RPekka
Re: Xantian jarrut
quai_de_javel kirjoitti:ettei nyt vaan olisi napa kiero. Siihen ei auta levyjen vaihto. Uusi napa tilalle niin lakkaa jarrut täristämästä.
Muistelen ettei sitä pelkkää napaa kannata ostaa koska laakerin kera hintaero kokonaiseen olkakappaleeseen ei enää kata työn hintaa ja uudessa olkakappaleessa tulee sitten uusi alapallokin mukana.
