No miksei sitten AGMCikatti kirjoitti:Geeliakku siksi että se tavallinen tarvii sen huohotusputken joka vuotaa myöhemmin huohotusliitoksesta ja oksentaa ja muutenkin luo sitä normaalia akkupaskaa ympäristöönsä. Haluan nähdä onko geeliversio helpompi.
Mitä sain tänään aikaiseksi
Mä olen luullut että AGM on sama kuin hyytelöakku... aina oppii uutta
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
AGM=Absorbed Glass Mat.Igor kirjoitti:Mä olen luullut että AGM on sama kuin hyytelöakku... aina oppii uutta
Hyytelöakku ja AGM-akku ovat molemmat VRLA-akkuja, mutta ne on tarkoitettu vähän eri käyttökohteisiin.
VRLA=Valve-Regulated Lead-Acid.
Mjooh, mulla ei ole välilä prätkän akussa niin sillä ulosannilla koska rätkäily on vain kesällä ja en tarvii kylmäkäynnistysvirtoja ja lisäksi valojakaan en käytä koska mofassa on vähän virtaa juopottelevat huomiovalot ja takanakin LED:t
Kyllä mulla haukkaa startti sen veran virtaskaa ettei oikein tahdo riittää tämmöisinä aamuina startille sekä puolalle etenkin jos on valot ON-asennossa. Eli valoautomaagistakaan ei ole hyötyä kun pitää kuitenkin laittaa OFF...
eilen irroittelin siitä satasen xantusta venttiileillä varustetut pallot, nyt saa romumies käydä hakemassa.
Vaihdoin Puikulaan sumarit ja pari muuta pikkuosaa, kohta leimalle
XM farkun hydevuoto tapettu ja etupuslien vaihdon jälkeen aurauksen korjaus. Tänään surautan myös leimakonttorille. Sielon varmaan jonoa koska kaikki haluaa vappukaaransa leimalle tänään, veikkaan.
Täysi säpinä ainakin täällä Oiroopan kulmalla Suomea...
Sotkua. Sotkin vintoosa 7 macciin, toki vain virtualboxin avulla.
No, nyt pelaa kaikki ohjelmat, mitä työssä tarttee. Toimii hyvin, sotkemisesta huolimatta
Mää kävin kympiltä ja pääsin suoraan drive-inistä sisään. Lähtiessäni pihalle laskeutui riittävän suuri 4x4 RAM perässään traikulla äärimmäisen kaunis FB Mustang 60-luvun lopulta. Aijaijai...zX-files kirjoitti:Täysi säpinä ainakin täällä Oiroopan kulmalla Suomea...
Senkin harhauskoinen
Meilläpäin taasen oli naapurinosturilla Xantia, ja C5 odotteli pihalla vuoroaan. Mehucitikkahetki siis
Tollanen yhdistelmä tuli pari viikkoa sitten ykköstiellä vastaan Turun ja Salon välillä. Muistaakseni oli sininen Musse.2cvkimmo kirjoitti: Mää kävin kympiltä ja pääsin suoraan drive-inistä sisään. Lähtiessäni pihalle laskeutui riittävän suuri 4x4 RAM perässään traikulla äärimmäisen kaunis FB Mustang 60-luvun lopulta. Aijaijai...
Josse kävi maalarilla - tää oli punainen sopivan virttyneen näköiset mag wheelit alla...Teuski kirjoitti:Muistaakseni oli sininen Musse.
Lemon
Otin rättärin liikennekäyttöön. Jos palvelu on käytössä klo 22 asti, niin tein sen jopa melkein 20 min etuajassa
. Nyt voidaan sitten huomenna katsoa josko sitä viittis lähtee vappuajelulle.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Vaihdoin firman Citroen-liput uusiin-vanhoista ei ollut kuin riekaleet jäljellä talven myrskyjen jäljiltä.. Tankkasin Dyaneen 23 litraa 98E10 ja ajoin kotia odottamaan Wappuajeluja
Pohojanmaan jaoksen ajelut on sitten sunnuntaina alkaen klo 11:30 Seinäjoen Anttilan parkista lähtien.
Ostin pojille pv sukisukin,tulee nuoruus mieleen
Iso mies ja pienet sitruunat.
Kaadoin pihasta pari vanhaa poppelia. On se vaan roskanen puu keväällä ja syksyllä pudottaa lehtensä hangelle. Juuret, en vielä edes viitsi ajatella...
Kohtuu sitkeää värkkiä halkoa, mutta nätti pino metristä halkoa niistä tuli. Hyvä mieli, mutta kipeä selkä...
amikutoseeni
Säädin Amin etujarrut ja käsijarrun, ja vaihdoin vaihdekepin muovipuslan - jospa nyt olisi yksi räminä vähemmän.
Toin laanilta viimeiset raadot kotiin. Meininki kuin entisellä metsurilla: halki, poikki ja pinoon.
Croisette hoi, oletko vielä kiinnostunut tuosta farkun korista? Tilat alkaa olla niin kortilla, että
se joutui nyt poistolistalle. Saan nostettua sen trailerin tai avolavan kyytiin.
Vaihdoin juniorin Pösöön toimivamman akun, suuntasin Puikulan sumarit ja virittelin lisää sisävaloja
Samainen kone käy. It's alive!svc kirjoitti:Vaihdoin Perkins-merkkiseen malmikasaan kampiakselin stefat, kasan vesiletkuja ym. pientä.
Nyt se 490 kg rautaa pitäisi vielä nostaa veneeseen.
XM V6 farkun lumousta katsurielukan pään menoksi
Tällä vkolla joku aamu katotaan kuis taas käyp.
Kirjoittelin töissä ihan stanasti sähköposteja, vaihteeksi. Käytin Saabin öljynvaihdossa, ajallaan. Juoksutin koirat, ei treenattu. Katselin jääkiekko-ottelun tellusta ja citikoiden kuvia internetistä.
edit: Hups, niin vaan on ehtinyt vuorokausi vaihtua -> tein nuo edellämainitut siis eilen. Tänään olen vain istunut tämän koneen äärellä.
Eiliseltä OT: En tehnyt, vaan minulle tehtiin, alaleuan etuhampaiden "resektio", vai mikä lie. Siinä 2 hampaan juurien kärjet katkaistiin ja muutenkin leukaluuhun 2 sentin kolo, kun tulehtunut, pehmennyt, äköittelyä aiheuttanut luuaines siivottiin. Tällä kerralla puudutus toimi, edellisellä kerralla ei. Silloin oli naurussa pitelemistä!
Tällaiset ja vastaavat ongelmat on syytä hoitaa pois, risat hampaat muutenkin. Rassaavat yleiskuntoa ja pumppua. Tietoisuuskin kiusaa korvien väliä.
