Muutama kysymys Xsarasta
CitXsar
Viesti Kirjoittaja CitXsar »
Mikä vika?
Ctiroen Xsara vm - 02, 1,6 l
ajaessa ei ongelmia,mutta tyhjäkäynnillä pätkii,kierrokset laskee alas ja meinaai sammua,tai sammuu
pakoputkesta tulee todella mustaa savua,vaihdoin tulpat ja ilmanputsarin.
tällaisia vikakoodeja löytyi P0130 1/2 sekä P0170
ps. missä sijaitsee polttoainesyötön rele?
Ralle
Re: Muutama kysymys Xsarasta
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Laita Googleen obd codes ja nuo vika ilmoitukset joita kysyit. Niin selviää vian sijainti ja mahdollinen aiheuttaja ja oireet.
Illalla katselen jos ehdis tuon releen sijaintia en olkoa muista ;)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Google kertoilee useammassakin linkissä että etummainen lambda voisi olla syyllinen.
Toiminnan voi testata yleisohjeella:
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=10068" onclick="window.open(this.href);return false;
Ralle
Molemmat koodit voi johtua tuosta ennen kattia olevasta lamdasta. Itse ehkä vaihtaisin sen ja jos se ei auta niin tutkimaan muita asioita kuten ilmavuotoja imupuolella jne.... :roll:
Tossa nyt yksi linkki---> http://www.obd-codes.com/p0170" onclick="window.open(this.href);return false;
CitXsar
Kiitokset kaikille,täytyy vaihtaa lambda ja tutkia,mutta ensin katsotaan peli (Suomi - Slovakia)!!
