CX hydraulipaineet hukassa
Viimeisen viikon ajan oli ilmentyntyt pientä stop-valon vilkuttelua. Valo alkoi tuikkia siinä vaiheessa kun auto oli noussut ajokorkeuteen, ja arvasin aivan oikein että löhmit olivat vähissä. Etupään alle keskelle on jäänyt parkissa aina öljypisaroita. Olen jokusen desin nestettä viikon aikana lisäillyt ja homma on pysynyt kurissa. Tänään piti siirtää auto korokkeelle parempia tutkimuksia varten, niin nytpä ei sitten nosta paineita ollenkaan eli ratti on jäykkä ja jouset pohjassa. Stop-valo palaa, mutta säiliössä on kyllä nestettä mittalasin yläreunaan asti. Ei siellä mielestäni niin massiivista vuotoa ole, etteikö pitäisi toimia. Mitä teen? Autoa ei oikein voi siirtää eikö mulla ole niin litteää tunkkiakaan että mahtuisi helman alle
Re: CX hydraulipaineet hukassa
Tarkista syöttöputki, säiliöltä pumpulle!
Tarkistin, että kun letkun ottaa irti pumpun päältä ja puhaltaa sinne, niin säiliöstä kuuluu pulputusta. Toisin sanoen letku on auki ja sen pää on nesteen pinnan alapuolella. Kun moottorin käydessä avaa pumpun paineputkea päävaraajan alta, sieltä ei tule mitään. Pumppu rikki?
Taitaa tarvita juottaa siementä pumpulle, jos päässyt ilmaa imuputkeen, toinen viesti ketjussa:
viewtopic.php?f=9&t=2844" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuri näin, eli pumppu oli vetänyt ilmaa ja imuletkun täyttäminen LHM:llä auttoi. Sain auton ajettua pukille, vuoto tuntui tulevan etukorkeudensäätimen tienoilta. Pesaisin pohjan kauttaaltaan painepesurilla, helpottaa kummasti korjaustöitä. Kuivukoon nyt hetken niin jatketaan tästä. Kiitoksia avusta!
