Xantian hihnapyörän laakeroinnista
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Tietämätön Tampereelta kysyy, mikä mahtaa olla vikana 2.1 td -97 berlinessä kun ilmastoinnin hihnapyörä kilisee ja tekee allensa metallihilettä kun ac pois päältä, olisiko mahdollisesti hihnapyörän "vapaalaakeri" menossa rikki. Olisiko aikaisempaa kokemusta jollain kanssa nautiskelijalla :mrgreen: . Vika ei tosiaan ilmene kun ilmastointi on päällä koska lastu tulee samasta kohtaa josta magneettikytkin vetää kompuran liikkeelle, olisi tarkoitus korjata vika ennenkuin se lähtee tekemään enemmänkin hallaa autolle.
svc
Re: Xantian hihnapyörän laakeroinnista
Viesti Kirjoittaja svc »
Ropeliz kirjoitti:Tietämätön Tampereelta kysyy, mikä mahtaa olla vikana 2.1 td -97 berlinessä kun ilmastoinnin hihnapyörä kilisee ja tekee allensa metallihilettä kun ac pois päältä, olisiko mahdollisesti hihnapyörän "vapaalaakeri" menossa rikki. Olisiko aikaisempaa kokemusta jollain kanssa nautiskelijalla :mrgreen: . Vika ei tosiaan ilmene kun ilmastointi on päällä koska lastu tulee samasta kohtaa josta magneettikytkin vetää kompuran liikkeelle, olisi tarkoitus korjata vika ennenkuin se lähtee tekemään enemmänkin hallaa autolle.
Kompuran kytkinvialta kuulostaa. Mikä siinä vikana onkaan niin kannattaa tutkia ja korjata mahdollisimman pian ennenkuin se rikkoo laturin hinhan.
Ajossa katkenneella laturinhihnalla on Sitikoissa ikävä taipumus päätyä jakohihnan väliin, jolloin remontin hinta tuppaa hieman kasvamaan...
Ropeliz
Jeps on kokemus siitä jakopäähän väliinmenosta :? sillä sitä silmäileekin. Mulla onkin siinä uusi remmi ja laturi joten ei raaskis antaa ihan itsestään mennä.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Palastelin tuossa joku hetki sitten yhden kiinnileikanneen Xm:ssä olleen Sanden SD-7 kompuran, ja sieltä löytyi hihnapyörältä kaksirivinen viistokuulalaakeri. Mittoja en talteen ottanut, ulkokehän sekä leveyden vielä tarkistaa olisi voinut, sisäkehää ei kun oli mokoma hitsautunut kiinni akselille... Hieman siis lämpöjä ollut tuossa tapauksessa, moni palikka, laakeri mukaanlukien, tuhannen p*skana...
Laakeri on kuitenkin vaihdettavissa, jos en tuota rakennetta ihan väärin käsittänyt (täysin ei pystynyt tuhon takia päättelemään) niin akselin mutterin jälkeen kun magneettikytkimen saa pois niin alta paljastuu seegeri jonka irroituksen jälkeen pitäisi päästä hihnapyörää poistamaan..?
Putkimies22
Ja multa löytyis ilmastoinnin kompura mikäli santuissa on samaa mallia (oma -00 HDi).
tuisku
Viesti Kirjoittaja tuisku »
Hei Tampereelle !
Kannattaa myös tarkastaa kampiakselin hihnapyörä.
Otimme tänään omasta XM 2.1 td:stä hihnapyörät ja rullat tarkastukseen kilinän ja vinkunan vuoksi.
Kaikki muut oli OK, paitsi kampiakselin hihnapyörä,
Merkkaa kynällä pyörän sisä ja ulkokehä, ja katso käynnistämisen jälkeen onko ulkokehä liikkunut sisäkehään nähden.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Jos? siivasta näkyisi kiilan kohta, niin kiilan tulisi olla samassa linjassa ö-pohjaan nähden, myös lukitus(ajoitus-)tappi pitäisi sopia paikalleen. Jos ei, niin siiva väsähtänyt?.
