Mitä sain tänään aikaiseksi
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Mahtavaa, nyt sain aikaseks tsekata miksei Xantun pelkääjän sähköikkuna toimi. :-D
Verhous auki, yleismittarilla tarkistus tuleeko virtaskaa johtimeen joka moottoriin menee, kun napista painaa. Siinä meinas kädet loppua, kun piti pitää mittarin johdoista kiinni ja painaa nappia samalla.... :-o
Tulihan sinne virtaa ja pieni liittimen voitelu ja mekaaninen puhdistus terävällä ruuvarilla ja avot, alkoi se toimia :-D
Sain myös vaihdettua Xantun eturenkaiksi ZX:ssä alla olleet kesäkumit. Xantussa kun edessä oli 120 km/h rajoituksella olleet vararenkaat :-D
ZX tosin jäi vielä nokka ilmassa ilman eturenkaita odottamaan asennusaikaa...
Saatiin myös rouvan kanssa siivottu ja hoidettu neljät eri vierailijat jotka kaikki olivat tietenkin eri aikaan... :-o
On nämä vapaapäivät sit rentouttavia...
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Tuli Saaran suuttimet ponnistettua
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Vihdosta viimein sain sen jousipalloavaimen aikaiseksi. Vastahan tuota on 15 vuotta tullut hankittua.
http://alstuttu.org/
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Tuli pistettyä etu- ja takapiha kuosiin työkaluina trimmeri, ruohonleikkuri ja pensasleikkuri. Yllättävän iso homma, vaikka ihan rivarissa asutaan, tosin nurtsia ajelin vähän muualtakin ku omalta pihalta.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
.. kinastelua ja eripuraa :?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
MustaKuukan nokkaremppa aloitettu, tarkoituksena laittaa kats.kuntoon, ja samalla kylmästöinti toimimaan, puhdistaa jäähdytysjärjestelmä ja laittaa uudet nesteet, sekä korjata etupuskurin päiden kiinnikkeet...
ensimmäisen päivän aikaan saannos 8-) :lol:
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Vaihdoin Raumalla parkkipaikalla ohjausvaihteeseen tulevan letkun. Onni onnettomuudessa että hajosi 5 metriä ennen parkkipaikkaa jonne oltiin menossa, ja että 300 metrin päässä oli AD-liike. Sieltä nippu eri paksuisia letkun pätkiä, klemmareita ja pari litraa löhmiä varuiksi. Vanha letku rapsahti kovuuttaan halki irrotettaessa, ja jämät sai vuolla putkien päältä. Eikä löhmiä ollut päässyt karkuun kuin pari desiä kuitenkaan, siitäkin määrästä vaan tulee iso lammikko :twisted:
Saas nähdä mitä seuraavaksi: myöhemmin starttaus vain naksutteli, mutta kun hieman roplasin niitä vihreitä releitä akun edessä niin alkoi pyörittääkin. Mutta sanooko neutral safety switchin rele samaa naks kuin solenoidi yrittäessään kytkeä, eli rele vai startti :?
turtana
Viesti Kirjoittaja turtana »
Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä.
No on tätätkin konetta tainnut kummassakin olla :twisted:
Keitere
Viesti Kirjoittaja Keitere »
Sain pestyä ja vahattua tuon MadameP:n ihan kunnolla. Mitähän se on se musta pistemäinen sumu siinä maalin pinnassa? Ei se pikeäkään ole, liian tiukassa ja liian pientä. Pitäis joskus kokeilla sitä savea jos sellaisella lähtis.
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
Putkimies22
turtana kirjoitti:Vääräuskoiseen tuli nakerrettua viikonloppuna uus pakosarja ja hiukan putkenpätkiä.
:) Missä kopassa tuo pata on kiinni?
Itse ostin äsken vahingossa aidon tunisialaisen maton. Alennusta sain yli 90%... :roll:
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Putkimies22 kirjoitti: :) Missä kopassa tuo pata on kiinni?
Taitaa olla 306 ?
Soitin romumiehelle, satasen xantia lähtee tällä viikolla :cry:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
CXTB2, tuo teltan ilmastointi on melko vakuuttava. Siellä kun näyttää olevan ilmalämpöpumppu. Tarkenee kylmälläkin kelillä :lol:
Putkimies22
Purkailin xanttua taas vähäsen. Vaan kohta pitäisi päästä auton alle jotta homma jatkuisi. Tällä lähinäöllä en kyllä siellä mitään näe... :? Prillikauppaan pitäis mennä.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Ducaton takalehtijousen takimmaiset puslat olivat katsastusmiehen mielestä vaihdon tarpeessa. Puslien vaihto olisi ollut pikku juttu, mutta vetokoukku piti irrottaa, ja kiinni ruostuneet vetokoukun pultit teettivät ylimääräistä työtä. Onneksi oli lomalaisena 11v pikkumies, joka oli remontissa innolla apuna juuri sopivasti.
Illalla käytiin apumiehen kanssa crossiradalla ajamassa mummolan 80 cm3 rossipyörällä loputkin energiat pois :)
cxtb2
Cikatti: juu, pitää olla varautunu lämpötilanmuutoksiin.. nyt varsinkin alkaa tarttemaan, kun meinaa lämmetä kelit liikaa 8-) :mrgreen:
tosin tänään pitäisi saada MustaKuukka nippuun, ja kylmä-aineet sisään järjestelmään, josko loppuviikko vietetäänkin kylmästöidyssä XM:ssä :D :geek:
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vikatteella siankärsämöä nurin, ehkä vielä toisenkin kerran. Sitten on toisennäköistä niittyä ja toisenlainen, runsaampi perhosvalikoima. Kersojen fillarien luovutushuolto loppusäätöineen, levyjarrutkin, vastapalan säätö. Toinen fillari ajettu vasta viimekesä ja nyt laakerit osittain finaalissa, syy liikakiristys, olematon voitelu, ruoste, vierintäpinnat rikki, pieni palakin irronnut. Uutta vaan, kuten keskiölaakeri. Ja potkuriakselirasvaa joka paikkaan. Vähän isomman laakerit vielä hyvät, fillarit saman merkkiset, lienee tehty eri tehtaissa. Näin ovat laakerit olleet muissakin uutena ostetuissa perheemme fillareissa.
barfly
Viesti Kirjoittaja barfly »
Hitsauskärryä tuli tehtyä Puuilosta ostetusta nokkakärrystä.
Ei oo hitsaus ihan helppoa aloittelijalle.
Meinaa olla ns luokatonta hitsausta, mutta onneksi edes rauta pysyy raudassa kiinni.
Täytyy sit alkaa harjoittelu, kun noi kärryt on valmiit ;-)
Ja BXssä leima vuodeksi!
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Taitaa olla 306 ?
309 xs
barfly
Hitsauskärry maalausta vaille valmis.
onnistui aika hyvin ekaks hitsaustyöksi.
Tuo Kempin kone on kyllä hintansa arvoinen.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuttu mies tuli tännekin. :)
Jäikös viime syksynä sen HDi Xantun suhteen yksi juttu hoitamatta?
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Raivasin autotallia sen verta, että sainn beksin mahtumaan talliin, nyt lepää bexi tallissa, ehkä kauankin.
aaltopelti_fun
Valmisteltu Camionnettea kesän ekaan reissuun (ei tosin Lappeenrantaan). Kun auto alkoi olla pakattu ja varusteltu niin aattelin öljytä vielä reissussa mukana kulkevan hienon retrosähköpuhaltimen laakerit kun jumittivat niin ettei käyntiin lähtenyt. Purkaahan sitä piti ja pienet ruuvithan kannattaa tunnetusti irrotella näin kauniina päivänä pihanurmella ja saunan terassilla, jossa laudoituksessa sentin raot :oops: - pidentää ainakin hommaan kuluvaa aikaa... Mutta puhallin toimii taas - ja koira nauttii :D
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Cikatti
Aikaansaantia, tajuttoman paljon... piti esittää tyytymätöntä asiakasta: Soitin Stormille ja kerroin että voitte pitää tilaamani Honda CBX:n iskari/jousipaketin. Kesä on lyhyt ja tilauksesta on jo 3 viikkoa. Löysin satsin jousia ja iskareita 200 euroa halvemmalla Espoosta (kaupungista josta en ole kuvitellut löytäväni mitään ;)
Asensin nuo alle ja keulin pitkin landea tunnin verran. Asensin myös LED-valoja lisää mopediin.
Järkyttävän kalliita kyllä ovat. LED parkki/jarruvalo-yhdistelmä maksaa 19 euroa ja niitä on kaksi rinnakkain, hyh!
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Sain purettua vm80` kylpyhuoneen :twisted:
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
