C 5.n hytraulipumppu
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tytön C 5.sen jarrutehostimen hutraulipumppu pitää ääntä olisko laakeri,minkälainen vaihto onnistuuko kotikonstein.Tapsan pajassa.
1-xantia
Re: C 5.n hytraulipumppu
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Mikä??
Tapsa 63
C 5 2.0 vm -03 Break Se pumppu mikä on hihnavetoinen,toinen juttu miten tarkistan hytrauliikka säiliön testetason.. :?:
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Se on ohjaustehostimen pumppu laske auto alas avaa säiliön korkki ja katso öljypinnan taso ja täytä parisenttiä yläreunasta jos tarpeen.
Tapsa 63
Onko se iso säiliö edestä katsottuna vasenmalla,mihin hyde öljy tulee..
1-xantia
Kyllä, se oikean umpion takana ja hydrauliikka pumpun päällä!
Tapsa 63
No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan.. :?:
Tytön C 5.nen putoo alas seisoessaan,nostaa heti kun käy autoon istumaan vaikka ei ole virrat päällä,minulla ei puota vaikka seisois vuorokauden..
Outto tämä C 5.nen minullakin reilu viikko sitten hankittu,Xanttiossa olen mielestäni perillä ollut varmaankin 40..
Tapsa 63
Tapsa 61 kirjoitti:No onkos sille jarrutehostimelle pumppua ollenkaan.. :?:
Tuossa kävin katsomassa jarruhommahan on ihan perinteinen,hyde ei nouse näkyviin siinähän on kuppi pitäs varmaan nousta näkyviin alaasennossa.ihme kun ei ole mitään varoitusvaloa.
kaselin
Joo ja laita sinne hydesäiliöön :!: LDS:sää EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA LHM:mää eli pitää olla synteettistä litkua. Tuolla Citroen voorumilla on paljon tarinaa miksi putoo alas lueppa sieltä. :!:
Jarrut on normaalit alipaine tehostetut.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Jos saat selvyyden onko se ohjaustehostimen pumpun laakeri korjattavissa, niin kerrothan? Nimim. yksi kitisevä laite pihassa....
C5:nen varoittaa hydenesteen vähyydestä ohjaustehostimen puutteena. Myöskin sähköpumppu surisee pitkään ja äänekkäästi kun pönttö on riittävän tyhjä
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Jos perä putoaa niin _luultavasti_ taka jousisylinterit vuotavat.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Onneksi C5:ttä tarkemmin tuntematta niin eihän siinä oikeasti ole ohjaustehostajan pumppua erikseen?
Sähköinen hydepumppu on mutta se on koko järjestelmää varten, eikös niin?
kaselin
Niin se sähköpumpa on koko jousitusta varten ohjaustehostajalle on moniurahihnavetoinen pumppu ja ottaapi LDS:sänsä samasta säiliöstä sähköpumpun kanssa.Näin ainakin ykköskoppasessa.
Tapsa 63
Äänet hävis ohjaus korjautui hyden lisäyksellä.Kiitos neuvojille.Tapsa
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..?
Tapsa 63
Kooma kirjoitti:Hyvä, vaan mihin se neste meni? Takatolpat huohottanu takakelkan sisään..?
Täytyy tutkia maahan ei tule,ajettu vasta 135 tkm,vm.2003
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Laitoit varmaan LDS ainetta.
Croisette
Ohjaustehostajan putkikin liki aina vuotaa :( , ja paskamaisinta on se.ettei nestepinnalle ole anturia :o Vanhemmissa oli tosiaan mekaaninen pumppu ohjaukselle,myöhemmin sekin oli sähköinen.
