Xantian kynkkä, vasen.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Takapyörien auraus mitattu, 7mm. Raja 6mm. Vasen takapyörä hieman lintallaan. Näyttäisi olevan hieman enemmän, kuin oikea puoli. Kuitenkaan mitään välyksiä mihinkään suuntaan ei havaittu ja liike moitteetonta. Vakaaja tietysti irti. Sisemmästä tiivisteestä tirsunnut vähän rasvaa. Olisiko liian yksilöllinen taka- akselisto.
jahvet
Re: Xantian kynkkä, vasen.
Viesti Kirjoittaja jahvet »
koitappas löysätä kallistuksen vakaaja niin saattaa yllätys yllätys olla väljyyttä laakereissa näin kävi kerran meillä
Vakaajja oli tietysti irti.
Kaapelimies
Beksissäkin aurausta mitattiin takaa yli sallitun, kynkänlaakerit uusittuina. Minkäs teet kun ei ole säätöjä.. Renkaat kuluivat kuitenkin ihan normaalisti.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ealab kirjoitti:Takapyörien auraus mitattu, 7mm. Raja 6mm.
Tuo on ominaisuus, ei vika... :?
Muistelisin Jehudin Xantiassakin menevän yli, vaan eipä noita viitsi oikeaan suuntaan runnoa, kun ei säätöjä ole.
Alkuperäiseen kysymykseen: voisiko vasemman pyörän isompi sivukallistumakin olla "ominaisuus". Hieman ihmetyttää, sekin, että vakaajan pultit eivät olleet tiukassa.
ealab kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen: voisiko vasemman pyörän isompi sivukallistumakin olla "ominaisuus". Hieman ihmetyttää, sekin, että vakaajan pultit eivät olleet tiukassa.
No niin. Tuli tehtyä turhaa duunia. Selvisi duunin aikana. Vasemman kynkän laakerit kuin uudet runsain rasvoin. On vaan pyörä muuten hieman lintallaan. Siitä se 7mm:n auraus. Seuraava konsti voisi olla takakelkan vaihto.
