Xsara vm 2000 ja Al4 öljynvaihto
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
Missä vika, kun avasin ensin tarkistus propun ja sieltä tuli n. 1dl ööliä ja sitten tyhjennyspropusta n. 2l??? täyttäessäni 1,8l jälkeen rupes tarkistusputkesta tulemaan ööli yli???????
eskere
Re: Xsara vm 2000 ja Al4 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja eskere »
Ajoitko laatikon lämpimäksi (+ 60ast) ennen tarkistuspropun aukaisua?
Öljyn pinnan taso ei ole aivan vakio, riippuu siitä, onko laatikon kaikissa sopukoissa öljy juuri propun aukaisuhetkellä(vaihdealueet käyty läpi). Onko auto ollut samassa vaakatasossa edellisen vaihdon yhteydessä?
Laatikon kokonaisöljymäärä on ilmeisesti n. 6 litran luokkaa, joten siitä ei vaihdu kuin osa normaalivaihdossa, toisin kuin manuaaliaskissa.
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Niin ja avasithan sitä pohjaproppua tarkistusmielessä moottorin ollessa käynnissä ja loota p-asennossa? Täällä on vanha ketju aiheesta missä oli hyvät seikkaperäiset ohjeet...
citroen for ever
Kyllä
Kyllä
Varmaan, Hertsikalainen hyvä C merkkien huolto tehnyt edellisen.
citroen for ever
Jatketaan, Nyt ajettu n. 600km ongelmana vedon katoaminen pidemmässä oikealle kääntymisessä??? Tunttuu siltä, että pumpulta loppuu öljy ja pannat irtoavat pakoista??? Suoraan jatkettaessa veto palautuu (siis moottori huutaa tuolloin tapissa, jos ei kaasua hellitä ja häiriövalot vilkkuu). Öljymäärä tarkistustulpan mukaan oikein, onkohan eri mallisissa AL4 laatikoissa jotain eroja tuon "tyhjennystulpan" putken pituuksissa???
eskere
Kaada "ylimääräinen" litra automaatin öljyä laatikkoon ja kurvaile sitten uudestaan. Lakkaako laatikko luistamasta :roll:
Jos ei, niin vika on jossain muualla. Jos korjaantuu, niin jostain syystä tarkastustulpasta tulee liikaa öljyä pois lopputarkastuksessa tyhjennystulpasta.
