Pakoputkikorjaamoja?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
XMn keskivaimentimelta tuleva putki leikkautui poikki poikittaisvaimentimen liittimestä. Vaimennin ja putki näyttävät muuten käyttökelpoiselta, joten olisiko tiedossa eteläisessä Suomessa pakoputkikorjaamoja, joka taikoisi 10 cm jatkon + laajennuksen tuohon liitäntäkohtaan? Oliko Lohjalla joku paja? Uuden vaimentimen hinta on kohtuulliset 90 €, mutta ne toimitusajat...
zX-files
Re: Pakoputkikorjaamoja?
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kaksoiskartio vaiko se pelkkä "levennys"? Senhän saa korjauspalana :roll:
2cvkimmo
zX-files kirjoitti: Senhän saa korjauspalana :roll:
Saako? :shock:
Poikittaisvaimennin on mallia "TD", koska nimeltämainitsemattoman toimittajan mukaan tämä sopii myös TCT:hen (erohan on siinä, että TD:n pöntössä on kuskinpuolen pystypäädyssä kaksi rööriä (sisään-ulos), kun "oikeassa" TCT:n pöntössä sisään-ulos menee "läpi" pöntön etu- ja takareunalta. Siellä keskipöntön ulostulossa täytyy siis olla kaksoiskartio, joka taittuu linjasta hiukan ylöspäin. Saako senkin korjauspalana?
Horde-Herde
Viesti Kirjoittaja Horde-Herde »
Kannelmäen ostoskeskuksen pakoputkikorjaamo Risto Tiittanen on kehuttu, ja oma kokemukseni on viime viikolta, jolloin pyytämäni tavallisuudesta poikkeava pakoputken korjailu hoitui reilussa puolessa tunnissa ja melko edulliseen hintaan. Ainoa miinuspuoli paikassa tuntuu olevan se, että sinne ei voi varata aikaa, vaan tulojärjestyksessä laitetaan nimi listaan ja sitä mukaa korjataan. Paikka aukeaa klo 7.30. Itse olin paikalla klo 7.15 ja olin jonossa toinen. Klo 7.35 oli paikalla jonoa jo seitsemän auton verran. Korjauspisteitä oli avoinna kaksi, kolmannen ovet pysyivät kiinni. Ilmeisesti loma-aikaan tällainen järjestely.
2cvkimmo
Tämähän vaikuttaa hyvältä, www-sivukin löytyy
http://www.ristotiittanen.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Menenpä jonottamaan... ;)
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Siis, korjataanko jossain vielä oikeasti pakoputkia? Hitsataan ja silleen, ei kai. Tai kaiketi tehdään, vaan kannattaako tuo toimeksiantajalle.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kyllä ja asialliseen hintaan. ei ole puutetta asiakkaista . määrä korvaa ylihinnoittelun
zX-files
Turkkusessakin oli Lausteella hyvä putkisuutari, mutta ei ole enää. Töiden puute ei firmaa kaatanut, vaan sanotaanko että "kirjanpitoseikat" :roll:
Ja kaksoiskartiota en ole vielä nähnyt korjauspalana, mutta ykkös-Puikulaan laitoin Pösösen korjauspalan siihen vastapuoleen eli levennykseen.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jep, toi on loputon työsarka tuo pakoputkiviidakko ja ainahan niitä voi tinailla. Mä tarjoudun myös auttamaan koska sattuu olemaan nosturi mutta myös mahdollisuus hitsata sekä mustalla että ruostumattomalla. Tuplatakuu :D
2cvkimmo
Tiittasella käyty ja olipa mielenkiintoinen kokemus.
Olin tontilla 7.25 ja edelläni olikin sitten jo 4 autoa. Mitään ohjeita ja neuvoja ei ole esillä, asiakaspalvelu toimii asiakkaiden kesken "mitenkäs täällä oli tarkoitus toimia?". Kakkoshallin seinässä on ruutuvihko, johon käyt kirjoittamassa rekisterinumeron ja sitten odottelua. Kadun varressa on pysäköinti ahdasta ja paras onkin viedä ajokki ostoskeskuksen takana olevalla parkkialueelle.
Työtä paukutetaan sarjana ja autot vaihtuvat tasaista tahtia. Kommunikointi on konstailematonta ja suoraviivaista. Käteismaksu kelpaa ainoastaan, onneksi ostarilla on pankkiautomaatti. Työ tuli tehtyä tehokkaasti ja varmasti hyvin, kustannustaso kohtuullinen.
Pihalla pyöri autoja ja väkeä jonoksi asti, poistuin hallista kymmenen kintaalla ja jonossa oli varmaankin toistakymmentä ajokkia.
Onneksi oli lämmin päivä ja pihalla tuli jutusteltua volkkariharrastajan kanssa enemmänkin.
Ei huano, sanois turkulainenkin.
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Vantaan Tikkurilassa on myös pakoputkikorjaamo. http://pakoputkihuolto-sata.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
