Xsara 2.0HDI ei käynnisty...
Tulsku
Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty...
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
eskere kirjoitti:Jos hihna on hypännyt hampaan pari, antaa nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet boxille erilaisen tiedon, jolloin kone sammuu.... :? Tämä on veikkaus, ei tieto.
Kyllä, juuri näin se käyttäytyy. Veikkaisin, että tuohon "varmistukseen" on olemassa syynsä, kuten vaikkapa tässä ketjussa käsiteltävä tapaus. ;)
Toivotaan parasta, ettei olisi mäntä ja venttiili kohdanneet toisiansa.
jkaija
Viesti Kirjoittaja jkaija »
Selvää pässinlihaa...
Otinpa sitten vaan venttiilikopan auki niin sielähän oli 4 keinuvipua poikki...
Seuraavaksi sitten kansi pois.
Mutta pitäisi käydä ostamassa työkaluja, minkähän kokoisia noi kannenpultin tähtikantaset on vai onko ne torxeja?
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Putkimies22
Äh :(
black_van
Jos kerran hetkeä aiemmin siivottu silppua jakohihnan välistä,niin eikö vikaa olisi kannattanut lähteä sieltä etsimään tai ainakin antaa tietoa patonkilaisille että tälläinen operaatio tehty,olisi auttanut aika merkittävästi vian haussa
jkaija
black_van kirjoitti:Jos kerran hetkeä aiemmin siivottu silppua jakohihnan välistä,niin eikö vikaa olisi kannattanut lähteä sieltä etsimään tai ainakin antaa tietoa patonkilaisille että tälläinen operaatio tehty,olisi auttanut aika merkittävästi vian haussa
Kenties :oops: ,
suurin osa silpusta roikkui auton alla ja urahihnan vaihdon yhteydessä en enään nähnyt silppua missään ja tuo nokkahihnan kotelointi näytti aika tiiviiltä, joten toivoin kovasti että olisi ollut joku muu vika esim.sähkö(halvempi) ;) mutta eipäs sitten ollutkaan (jos jatkossa muistaisi ilmoittaa mitä oli aiemmin tehny).
Mutta miten tästä eteenpäin, homma pitäisi varralisuuteni takia suorittaa kotipihalla. Kannattaako yrittää ensin irroittaa imu/pakosarjoja kannesta vai tuleeko ne kannen kanssa ylös entäs turbo?
Ja mikä oli se kansipultin torx-koko (pitäisi käydä ostamassa)?
Entäs kansi pulttien kiristys 'Haynes' antaa seuraavat arvot ekaksi 20Nm, sitten 60Nm ja lopuksi vielä 220° onko oikean kuuloista ?
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
missä se kaija sitä saaraansa remontoi = missä se pihamaa on
kokemjne
mulla löytyy torx 55 puolentuuman vääntiölla mm.
jkaija
kokemjne kirjoitti:missä se kaija sitä saaraansa remontoi = missä se pihamaa on
Otalammellahan kaija luuraa, mutta toi torxin koko oli kiva saada tietoonsa pitääkö olla pitkä malli jotta ylettää venttiilikopan sisällä oleviin pultteihin?
Joo ja Otalampi on vihdissä :D
kokemjne
on niin lähellä että älä suotta tilaa avainta , lainaan sulle lisukkeineen. mutta haluun sen TAKAISIN. ja kun ilmoittelet pikkusen tarkempia tietoja niin vois olla mahollista jopa tavata. puh no olis ok.
jkaija
Ja lisää tuhoja löyty taas tänään kun olin kasaamassa konetta. On myös nokka-akselinhihnapyörän kiila hajonnut.
Osaako kukaan sanoa paljon uusi hihnapyörä maksaa tai lähinnä sen keskiö ?
