Öljynsuodatin vuotaa
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Eipä ole ennen tullu vastaan,prässisaumasta tunkee läpi,purflux kyseessä.Perskules kun tein turhaa työtä tilkiten vääriä kohtia :oops:
Iso mies ja pienet sitruunat.
Tapsa 63
Re: Öljynsuodatin vuotaa
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
jotunen kirjoitti:Eipä ole ennen tullu vastaan,prässisaumasta tunkee läpi,purflux kyseessä.Perskules kun tein turhaa työtä tilkiten vääriä kohtia :oops:
Opiskelu ei ole koskaan turhaa... :)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kannattaa sitten kyllä ottaa prässisauman vuoto ihan vakavasti. Vuoto siitä saattaa tarkoittaa, että filsuun kerääntyy niin kova paine, että sauma (tarkoituksella) antaa periksi. Sitä en muista, onko tossa filsussa ns ylipainevena (näkyy "katossa" tai oikeammin kait pitää sanoa "pohjalla" kun kurkkaa kierrereijästä). Mutta vaikka yp-vena päästää ohi paperin jos se on tukossa, ei senkään kautta mahdu paljoa ylipaineista kylmänjäykkää öljyä.
jotunen
Ihmekkös tuo että vuosi,oli sit niin piukkaan väännetty että kappaleina sai irroittaa.Katsokaa ihmiset niitä asennusohjeita siitä purkin kyljestä :evil:
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Täällä ei ainakaan kolkuta, itsetunto meinaan :D
