Xsara -05 keskuslukitus
s-w
Viesti Kirjoittaja s-w »
Hei,
eli Xsara -05 (1.6 bensafarkku) alla ja takaovi ei tottele keskulukitusta, ts. takaovi ei mene lukkoon, eikä avaudu keskuslukon käskystä. Sensijaan takaovi kyllä pystyy käskyttämään muuta keskuslukitusta:
Muut ovet lukkoon, ongelma-ovi lukitsematta, avataan ongelmaovi, jolloin muut lukot rävähtävät auki.
Tarkastettu sulakkeet (kuskin vasemman polven kohdalla olevat) ja oven liittimelle, haitarikumin sisällä menevät johdot (jotka foorumia selatessa näyttäivät useimmin ovan ongelman syy). Johdoissa oli pari pätkäisty ja liitetty abikoliittimellä, mutta niiden korvaaminen kolvaamalla ei auttanut. Oven liitin näytti siistiltä ilman hapettumaa ja pinnitkin tuntuivat olevan paikallaan tosin oven puolta on hankala nähdä. Yritin kuunnella, mutta en kuullut naksuntaa oven sisältä, joka viittaisi jonkun lukitustangon irtoamiseen / vääntymiseen.
varsinaisia kysymyksiä tämän jälkeen:
- Onko keskuslukitukselle omia sulakkeita jossain muualla autossa?
- viittaisiko yo. kuvaus siihen että solenoidi olisi hajalla, taikka piuha poikki oven sisällä. Onko tälläistä tapahtunut jollekin?
- Onko jossain ohjeita siihen, miten ovipahvi avataan siististi, siten ettei avatessa kymmenet muoviklipsit sirpaloidu ja takaisinlaiton jälkeen ovi resonoi niin paljoa että ainoa mahdollinen soundtrack autossa on Metallica...?
Oldis
Re: Xsara -05 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Oldis »
meillä on C5 farkussa ihan sama ongelma, en ole sitä tutkinut kuin noi samat kuin sinäkin, eli veikkaan lukitus syteemin vaihtoa. Pitää kun seuraavan kerran käytän citikan huollossa muistaa asiasta mainita.
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
No itse lukitusmoottori selkeesti rikki..vanhemmissa noita pystyy itsekkin korjaamaan,saarasta en ossoo sanoa :ugeek:
Iso mies ja pienet sitruunat.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Ei muuta kuin "enter sandman tai nothing else matters" soimaan ;)
ei vaan tuossahan jo bsi ohjaa keskuslukitusta. Joten kannattanee luetuttaa jos vaikka vikamuistissa olis jotain.
Eli kun on asiaa huoltoon niin tosiaan hihkasee et tsekkaavan asian.
Toinen vaihtoehto on kysästä vinkkiä foorumin puolella, siellä kun on väyläsähköönkin perehtyneitä henkilöitä :)
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Kuulostaisi lukkolaitteen vialta. Olen tutustunut tuollaiseen ominaisuuteen mk3 Mondeossa parin lukon verran. Sieltä lopettaa sähkömoottori tai sitten sen moottorin toimintaa ohjaava mikrokytkin toimintansa.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Cvemmassa takavasen oli samaa vikaa kosteilla ilmoilla en tehnyt mitään aikaa myöten kuivat kelit korjas vian on pelittänyt sen jälkeen monta vuotta, eli lukkomoottori kostea ja tai muuten jumitaa. :D Hiustenkuivaaja tai lämpöpuhallin auttoi talvella.
