Ei paljoa?zX-files kirjoitti:8.000 km ajettu ja moottoriöljyä kulunut yksi litra, LöHMää puolikas. Ei siis paljoa!
XM 2,0iA Berline '90 "La Puikula II"
Re: XM 2,0iA Berline '90 "La Puikula II"
Ei tarvi jos on jäätyvää mallia oleva huohotin
Moottori kuluttaa aina öljyä, terve moottori vain hieman. Etenkin talvella saattaa näyttää siltä että öljyä ei kulu, koska kulunut öljy korvaantuu polttoaineella sekä kosteudella, nostaen öljynpintaa mittatikulla mitaten. Öljyä pääsee silti aina männänrenkaiden ohitse ja venttiilien ohjureiden kautta imukanaviin, ja kuuluukin päästä jo voitelunkin takia, lisäksi öljyä haihtuu myös esim huohottimen kautta. Siksi öljyä on pakko kulua jos kaikki on kunnossa, ja reilu desi öljyä tonnilla ei ole vika, nolla olisi.
No toki sitä kuluu, mutta melkoisen vähän kuitenkin citikoissa. Bekseissä ja Xantioissa on yleensä tikussa laskenut joitain millimetrejä vaihtovälillä, pahimmillaan kyllä ylämerkistä alamerkkiin. Eiväthän nämä sentään mitään Opeleita ole.
Max-Min väli on 1,5 litraa. Se tarkoittaisi siis 1,5 desiä tonnilla eli enemmän kuin tuo. Opelille kolminkertainenkin arvo olisi vielä normaali.
310tkm kevät- ja katsastushuolto:
Tuulilasin vaihto
Etulevyt+palat vaihto plus uusi oikea seisontajarruvarppi
Moottorin ja automaagin öljyjen vaihto
Kohta uskaltaa leimalle
Tuulilasin vaihto
Missäs tämä kuva on nappaistu? Sillä vaan uteloin, kun hyvän tutun Kamiina on tuolla takana
Restauranta-viikonloppuna Valkeakosken Apianlahdellahan se kurvasi viereen
Reilu 20 tkm nyt takana, kestotesti menee jatkossa pieleen kun on huomiovalot. Mutta ei huono tulos kun teho on vielä hyväLemon kirjoitti:Eiks nuo +100% ole aika lyhytikäiset?zX-files kirjoitti: Lisäksi pitää laittaa ajovaloihin Philipsin uudet +100% polttimot, jotka Vulkaanissa on jo hyviksi havaittu.
Se on nyt uudella omistajalla tallissa.Laturi ja äänenvaimentaja nyt vaihdettu.Vielä pari pikku juttua jäljellä.
PS.Harrastajalta kannattaa aina ostaa.
Hienoa, pelottikin jo, että nytkö tämän taival loppuu
Ja taas laturi? Ei siitä niin kamalan pitkä taival ole kun vaihdettin edellisen kerran. Joskaan ei uuteen.
