BX Gt-85
Talleissa tapahtuu
Lauri
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Esa66 kirjoitti: Kiitos vinkistä, laitetaan korvantaa :)
Ja vielä yksi vinkki, jos tätä viestiketjua lukee joku nahkapenkit omistavakin. Tuolla aiemmassa viestissä linkittämästäni tuoteluettelosta löytyy myös Leather Feed -nahanhoitoaine, mikä on myöskin 16€ hintansa väärti. Toisessa Xantiassani etummaiset nahkajakkarat olivat jo kuluneet hiukan koppuraksi, mutta tuolla aineella pinnan pehmeys ja tumma väri palasivat. Tehokkaalla imurilla kun harjasuuttimella imee kaiken pölyn ja roskan pois ennen aineen levittelyä, niin hieno jälki tulee kohtuullisella vaivalla. Hyvin hoidettu nahkapenkki ei ole pinnaltaan kova, vaikka jotkut muuta väittävätkin.
Esa66
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Nyt toppia ;) Autojen nahkapenkit 99% on pinnoitettuja ja maalattuja, joten niiden hoito on puhdistusta ja puhtaana pitämistä! Ei laiteta niihin mitään salvoja,rasvoja yms! Tämä saa vain jo vahingoittuneen maali-/muovipinnoitteen irtoamaan!!!!! Vahingoittunut pinta ei niillä mihinkään parane ja ainoa hoitokeino on uudelleen maalaus ja pinnoitus!!!!! Se kuollut nahka siellä alla ei mitään rasvaa kaipaa, on täysin eriasia kuin esim satulanahat yms jutut! Jos penkki/penkit nyt jostain syystä rapistuu, niin eikun maalia ja lakkaa tilaamaan ja penkit uuteen uskoon :) Homman voi ihan hyvin tehdä itse.
Niin ja tosiaan on poikkeuksia, mutta ei taida näissä piireissä oikein kellään olla niitä poikkeuksia, kovinkaan monia ;)
Lauri
Re: BX Gt-85
No minen muusta tiijä, mutta koppurat hävisi ja pehmeämmiksi muuttuivat penkit. Samoin muuttui penkkien ulkonäkö "puhtaammaksi" eikä ole pinta ainakaan vuodessa vielä irronnut.
Esa66
Re: BX Gt-85
Niitä vinkkejähän piti tänne lisäillä, aloitetaan kuvallisella teeseitse HUOM PDF tiedosto http://bxworld.free.fr/pdf/entretienbxv2.pdf
Esa66
Re: BX Gt-85
Ameriikan paketti tuli, joten pitihän noista pieni vertailu tehdä. Täytyy sitten valonväriä katsella kun aattoyönä ajelee töistä kotiin, just tuli aurinko näkyviin kuvattaessa. Ainakin valoteho on parempi.
Kuvullinen 55W lähivalo
Luminics 55W lähivalo
Kuvissa näkyy hyvin alkuperäiset 1sarjan lisävalo kiinnikkeet, jotka voisin vaihtaa näihin uudempaa puskuriin sopiviin valoihin ja siihen koppaan, jotka noihin puskurin reikiin tulee. Tai vaikka vastaanottaa pelkät kopat ;)
Esa66
Re: BX Gt-85
Tuli nyt testattua ja katseltua noita valoja. Valoteho on ihan normaali, samoin oikeastaan valonvärikin :D Noh tulihan testattua :)
Ei kannata yöunia menettää, jos ei moisia omista :D Täytyy oikeasti ruveta nykimään porukkaa hihasta, sen verran on oikeasti keltaisia kunnon valoteholla tullut nähtyä......
Lemon
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Lemon »
On kyllä hieno! Ärsyttää, kun itsellä ei ole taitoja... :cry:
jasu
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja jasu »
Esa66 kirjoitti:Täytyy oikeasti ruveta nykimään porukkaa hihasta, sen verran on oikeasti keltaisia kunnon valoteholla tullut nähtyä......
Ai tällaisia..? :roll:
Ja ihan tavallisilla H1 -polttimoilla...
Esa66
Re: BX Gt-85
:D Kyllä tuollainenkin vaihtoehto olisi olemassa ja vielä kaiken lisäksi H1 polttimoilla ;) Umpioitakin olis yhtä monta, tosin 1pari vähän alempana :)
Mutta tämän yksilön kanssa menen kyllä olemassa olevilla umpioilla. Luulisin :D
Esa66
Re: BX Gt-85
Uusi lelu pihassa. Taisi olla -89 kun viimeksi oli moinen alla, hyvät Naiset ja Herrat. Kun sportilla ajaa, ei riemulla rajaa :D En ole tuntenut itseäni näin nuoreksi piiiiitkäääään aikaan :) Noh paljon on töitä auton kanssa talveksi, joten ei tässä karmeasti kannata tuuletella :mrgreen:
Esa66
Re: BX Gt-85
Tuli näprättyä sporttiin alkuperäinen ovipahvi, Gti:n pahvin tilalle. Homma meinas kusahtaa, jätin nimittäin valkoisen bexin tallille ja KAIKKI työkalut takaloosterissa :D Pengoin varaston kaikki laatikot yhden ruuvimeisselin takia, ja löysin kaikenmaailman asioita. Nyt on sporttiin vara-avain aihiokin :) , eikä ihan mikä tahansa avain olekkaan
Jos valkoinen bexi kiinnostaa, niin voin myydä pois ;)
Esa66
Re: BX Gt-85
Tulipas suojattua sumareitten lasit, ettei ihan helposti mene rikki. No, tulihan tuossa samalla "tyyliä ja keltaista valoa" 8-)
