C5-2004 autoradio
C5-2004 autoradio
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vikana taisi olla "rattaiden rutinaa" CD-koneistossa. Syy: rattaita paikallaan pitävän muovikansirakenteen korvake oli murtunut päästäen pari ratasta toistensa ohi. Se vika on korjattu. Korvakkeen tilalle hyvinleveäkantaruuvi 2mm kierteellä. Näitäkin ruuveja löytyy useiden tietsikoidenkin CD/DVD-asemista, viallisista, purettuina. Tämän autoradion CD-koneisto on myös helppo irrottaa ja vaihtaa. Nyt olisi tuollainen autoradio joutilaana. Sellaisenaan sillä ei tee juuri mitään, kun siinä ei ole näyttöä ja painikkeita. Vaatii C5:n toimiakseen!
Korvakkeen murtumisen syy, ainakin hempuli rakenne?
Jari79
Re: C5-2004 autoradio
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Tämä korjattu kapistushan oli se mun vanha.
Vikana oli siis levyn ulostumattomuus. Eject nappia painaessa kuuli kuinka yritti, mutta ei onnistunut, raksutti tyhjää. Radion kun otti käteen ja sopivaan väliin tökkäsi meisselillä, niin levy nousi ulos nätisti. Vika kuulosti siltä, ettei "rattaat osu kohdilleen".
Vika ilmaantui iteksiään ja taitaa olla ominaisuus, sillä kotona on toinen samanmoinen odottamassa aukaisua ja takaisin laittoa. Kiitokset korjausvinkistä (vielä kun sen ruuvin jostain saisi irroitettua ;)
Citikka Maken asentaja
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
ealab laitoin yv:tä autoradiosta.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
