Kalvot irtosi, liima ei
Natero
Irroitin tummennuskalvot ikkunoista ja hyvältä näytti, kunnes totesin lasin pinnan olevan oudon nihkeä.
Liima jäi tasaisena kalvona lasin pintaan. Sivuikkunoista liima irtosi tinnerillä pehmityksen jälkeen teräslastalla.
Takaikkunaan ei lastaa voi lämmitysvastuksien vuoksi käyttää.
Olen kokeillut asetonia, moottorinpesuainetta, erilaisia lasinpesuvaahtoja ja tinneriä.
Mitä myrkkyä voisi vielä kokeilla? Lähteehän se liima riittävän pitkän tinnerillä hinkkaamisen jälkeen, mutta löytyisikö joku parempi aine/ konsti?
Apuva!
Apuva!
Re: Kalvot irtosi, liima ei
Lakkabensiiniä kokeilisin. Sitten vaikka polttoaineenjäänestoa(IPA) esim nesteen jäänesto on pelkkää ipaa.http://fi.wikipedia.org/wiki/2-propanoli jota voi sitten laimennella vedellä ikkunoiden ylläpito puhdistukseen.
Autoglymin ikkunakiilloitusainekkin on ihan hyvää tavaraa töhnän irroittamiseen, tosin ei ihan liiman poistoon riitä
Zep Big Orange. Jos jostain tätä löydät, niin sillä lähtee. Ostin pari vuotta sitten Puuilosta, mutta ei ole sielläkään viimeaikoina ollut.
Ksyleenillä voisi lähteä? Ei maksa paljoa, mutta soveltuvien suojainten käyttö täytyy muistaa.
vesi-saippua liuostahan sinne väliin pruiskitaan asennuksessa, eli toimisiko ihan vesi?
omituista ettei tinneri liuota liimaa,pitäisi kyllä tehdä sen. Käytä reilua määrää tinneriä ja hankausta,ihme jos ei lähde
Takalasista oli siis kysymys! Vai oliko? Niin ymmärsin.....
Lämmityselementti ei kestä juuri mitään mekaanista työstö tai tulee katkoksia.
Oliko perinteistä laatua vai nyky kevyt-tinneriä, jossa on vähän vähemmän tujuja aineita ja enemmän tärpättiä tms. (mutta pehmentää vähemmän aivoja? tuuletus lienee syytä olla kunnossa helteillä)
Perinteisen tinnerin valmistusaineet
Asetoni (on ilmeisesti kokeiltu)
Ksyleeni (myydäänköhän tätäkään enää raakana)
Tolueeni (ei taida löytyä enää nykyään myytävistä tinnereistä?)
(+erilaisia tärpätin kaltaisia ainesosia = tinneri/thinner)
Öljy/voi/margariini auttaa joissain tarraliimoissa, aikaa ja hierontaa + loppupoisto, joihinkin tehoaa myös sitrusöljyt vaikka "3M™ Citrus Cleaner"
Mutta lienee tarraliimojakin ettei "mikään" muu auta kuin mekaaninen laikkapoisto, ei edes maalinpoistoaine (tai aineista metyleenikloridi), olisikohan UV voinut jotenkin muuttaa liiman rakennetta kovemmiksi ketjuiksi?
Ainakin muutama vuosi sitten sai vielä riittävän vahvana tarranjäänteiden irrottamiseen. Kiillon ksyleeni peltipurkeissa, jota on näkynyt esim. Agri-Marketissa on min. 95 %.olli__o kirjoitti:Ksyleeni (myydäänköhän tätäkään enää raakana)
Ennen myytiin peltipurkeissa ksyleeniä ja tolueenia Biltemassakin, mutta poistuneet?, vähän samoin kuin maalitkin muuttuvat pikkuhiljaa vesiohenteisiksi (näemmä tolueenin yleiseen käyttöön myynnin kieltää asetus 1177/2006 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061177" onclick="window.open(this.href);return false;).
Esimerkiksi Bilteman ohenteessa (Thinner) ensin korvattiin tolueeni ksyleenillä, sittemmin en tiedä mitä niissä erilaisissa versioissa on
Biltema:
30558 OHENNE NRO 3
30620 OHENNE NRO 2
30624 OHENNE NRO 4
36161 OHENNE 1 LITRAA
Ksyleeniä (dimetyylibentseeni) taitaa saada vielä myydä, mutta siinäkin suojauksista kannattaa huolehtia, ellei ole vanha punkkari (imeytyy ihon läpi ja hengityksen kautta)
Biltema:
30558 OHENNE NRO 3
30620 OHENNE NRO 2
30624 OHENNE NRO 4
Takaklasin lämmitysviivat voivat ottaa tintsusta nokkiinsa. Mä koittasin kyllä ensin KUUMAA vettä ja saipoota koska saipooliuksella tosiaan kalvotkin asennetaan.
Sitten kun pitää liuottaa mitä tahansa, vaikka lämmitysrandut takaklasista niin siihen on MEK oikeaa kamaa eli MetyyliEtyyliKetoni. Siis EI MEKkä takaklasiin
Lasol ei ole siis hyväksi käytettynä takalasin sisäpinnalla vai eikö niin pieni konsentraatio haittaa? MEKkiähän siinäkin kai on monen makuelämyksen pilaamassa.Cikatti kirjoitti:Sitten kun pitää liuottaa mitä tahansa, vaikka lämmitysrandut takaklasista niin siihen on MEK oikeaa kamaa eli MetyyliEtyyliKetoni. Siis EI MEKkä takaklasiin
Laakeri, sitä MEKkiä on tenussa tod vähän, noin 0.5% (tai sinne päin) mutta kun vedät esim raakaa MEK:iä rätillä auton maalin päälle niin jos maali ei jopa irtoa niin se harmaantuu. Olen itse käyttänyt raakaa MEKkiä jopa maalinpoistoon.
Jeps, näköjään 2 %: http://www.lasol.fi/ktt_lasol/Lasol_100.PDFCikatti kirjoitti:MEKkiä on tenussa tod vähän, noin 0.5% (tai sinne päin)
Niin ja tosiaan tänään tuli Robinhoodissa katseltua, että on sitä ksyleeniä sielläkin litran purkeissa myynnissä, olikohan jotain 6-7 euroa hinta kyllä.
jaakkovaakko
Yleensä tinnerit, asetoonit ja ksyleenit ovat liian tiukkaa tavaraa liimojen poistoon . Koetappa ihan perus tärpättiä. Liimojen ja tahrojen poistossa kannattaa edetä laimeimmasta tiukempaan tavaraan .Itsellä ei ole kalvojen postosta kokemusta ( paitsi teini-iässä
), mutta lasinpesu spray olisi ehkä ensimmäinen mitä tarjoaisin, sitten tärpätti.
Tärpätin jälkeen pitää vaan muistaa vielä putsata se tärpätti pois lasista.jaakkovaakko kirjoitti:Koetappa ihan perus tärpättiä.
Natero
http://www.tyokalut.com/10" onclick="window.open(this.href);return false;Masa kirjoitti:Zep Big Orange. Jos jostain tätä löydät, niin sillä lähtee. Ostin pari vuotta sitten Puuilosta, mutta ei ole sielläkään viimeaikoina ollut.
Tuota aion kokeilla, jos tärpätti ei toimi. Ensiviikon jälkeen sitä pystyy tilaamaan, kun toimittaja palaa lomalta.
Tinnerillä kyllä lähtee pitkän pehmityksen ja kauhean hinkkauksen jälkeen, mutta lämmitysvastusten kohtalo alkoi pelottamaan.
Olen yhdestä harrasteautosta liottanut liimat takalasista tinnerillä, järjettömällä työmäärällä ja terveyshaitoilla ilman näkyviä vahinkoja vastuslangoille.
Ko. auto oli isoluukkuinen coupe, joten homma oli paaaljon helpompi, kuin tässä ongelma-sedanissa.
Pukkaa taas lomamatkaa päälle, joten pääsen tositoimiin vasta syssymmällä.
Laitan infoa mahdollisesta (epä)onnistumisesta myöhemmin.
Laitanpa tähän vielä kerran. Mineraalitärpätti aka lakkabensiini aka petrooli aka sytytysneste jne sillä lähtee. Lähtee myös mahla, piki, pihka jne. Loppusiivous ipalla, seos 50-80% akkuveteen sekoitettuna. Etanoli etc pohjaiset tuotteet voi unohtaa koriin liittyvien asioiden kohdalla. Toki jokainen tekee niinkuin haluaa
Liimanpoistospray Solvent S 2043 on ammattilaisten "hoitoaine". Solvent Oy Hollolassa tuota valmistaa. Melkein flyygelistä tuolla uskaltaa liimatahrat poistaa! Parivuotiset roudarin=jeesusteipin liimat poistuivat koivuparketista suitsait. Vaan aina tietty koeotos johonkin sivupalaan ja tuloksen arviointi.
