Beksin etutolpat
Ralle
Beksin etutolpat
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Onkos se sama kummalle puolelle ton itse tolpan laittaa ( elkääkä nyt alottako et napahan on mikä on :lol: )
Vaan puhutaan ihan pelkästään tolpasta. Kun otin yhden irti siinä nuo hyde letkut tuli ulkoreunaan ja tuossa potilaassa ne on sisäpuolella ja varmaan jo "lyhennetty" siitä tämä kysymys nyt alkoikin :) kun epäilen tuon tolpan olevan kiero kun rengas on lintallaan ja huolella....
rmattila
Re: Beksin etutolpat
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Samanlaiset on molemmilla puolilla.
Ja letkut tulee sisäpuolelle.
http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alstuttu.org/
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Eikös siellä alapäässä ole jonkinlainen ohjausnasta, joka menee halkion sisään. Silloin letkut tulee aina sisäpuolelle.
rmattila
avbx kirjoitti:Eikös siellä alapäässä ole jonkinlainen ohjausnasta, joka menee halkion sisään. Silloin letkut tulee aina sisäpuolelle.
Vanhemmissa on, mutta jossain vaiheessa ilmeisesti malli vaihtui ja nasta hävisi. Tai ainakin näin olen päätellyt sen perusteella, mitä noita tolppia on tullut irroteltua ja ihmeteltyä.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kyllä niissä uudemmisssakin näkyy selvästi asento mitä kannattaa noudattaa jatkossakin. ( ruostejuova halkion kohdalla ) toisaalta ei taida olla nopon nugaata vaikka pikkusen sivuun tuleekin ,kunhan paluuletkut yltävät käännettäessä molempiin suuntiin.
Ralle
Eli onko tuo tolppa siis oikeesti mahdollista laittaa vähän vinoon tuohon napaan jolloin se kertautuu ja rengas on vinossa?
Tuo tuleva tolppa oli ainakin suorassa joten siitä saanee hyvän vinkin ruoste renkaineen :D
Ralle
Vieläkös muuten jostain saa sitä palloavainta jota joskus oli tarjolla? ( noin 5-6 vuotta sitten )
meni vanha kettinkinen öölisuodatinavain poikki ja nyt on pallo niin jumissa että huh huh :lol:
rmattila
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Eli onko tuo tolppa siis oikeesti mahdollista laittaa vähän vinoon tuohon napaan jolloin se kertautuu ja rengas on vinossa?
Tolppa on sen huohotus/ohivuotoreiän paikkaa lukuunottamatta pyörähdyssymmetrinen, joten sen asennon navassa ei pitäisi vaikuttaa pyörän asentoon.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tolppa on suora pötkylä. Jos fillari kenossa, niin vikaa muualla. Napa rikki, laakerit finito, alapallo sökö, tukivarren puslat sököt?. Onko tolppa navan pohjassa asti!
Ralle
No napa on jo irti, lähti jotenkin "liian" helpolla. Näinköhän ei ollut kunnolla paikoillaan tai sitten oli jo napa kunnolla rikki. Tarkoitus on vaihtaa napa+tolppa kokonaan ehjästä autosta ja jos tuo ei auta sitten on vikaa etsittävä alatukivarresta/heloista.
