Pitäiskö BXn vanteet sopia ZXn alle?
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Tuossa juuri vaihtelin ZXään ksäkumeja ja kun kerran tallissa seisovan BX projektin mukana oli tullut hyvät kesäkumit ja ZXn mukana surkeat niin päätin hyödyntää niitä ZXssä.
Hienosti pultit sopivatkin.
MUTTA!! Eturenkaat ei kiristyksen jälkeen pyörineet lainkaan!
Takapyörät toimivat normaalisti.
Vaihdoin sit eteen ne ZXn kumit ja toimivat normaalisti!
Et silleen tääl maalla...
likn
Re: Pitäiskö BXn vanteet sopia ZXn alle?
Viesti Kirjoittaja likn »
Ovatko pyöränpultit oikean mittaiset ja käytetyille vanteille tarkoitetut? Esim. joihinkin aluvanteisiin tarkoitetut pultit eivät sovi peltivanteisiin, kun ovat liian pitkät ja osuvat pyörännapaan.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kami kirjoitti:Tuossa juuri vaihtelin ZXään ksäkumeja ja kun kerran tallissa seisovan BX projektin mukana oli tullut hyvät kesäkumit ja ZXn mukana surkeat niin päätin hyödyntää niitä ZXssä.
BX:n vanteilla oli joskus BX:nkin alla pyörineet talvirenkaat, koko taisi olla 165/70-14. Ei ollut BX:lle ajoa juuri silloin ja käväsivät Jehudin ZX:n alla (1.4i Reflex 5d Berline '92). Hyvin mahtuivat pyörimään, paitsi apukuskin puolella edessä oli kuraläppä/lokari/joku muovi-/kumiosa huonosti kiinni ja joskus vähän kahisi rengasta vasten tiettyyn asentoon kääntäessä.
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Ei sovi ainakaan 1,8 ZX:ään. Ottavat kiinni etupään satuloihin.
Kami
No hyvä että vahvistui, etten ollut unta nähnyt eilen illalla kun sen kanssa tappelin. Juurikin tuo Temen kuvaama situation on täällä :-)
Elikkä rengaskauppaa menen mä...
En raaski alkaa noita hyviä gumeja BX:n vanteilta poistamaan... taitaa siirto ZX:n vanteille maksaa saman verran kuin uusien halpiskumien asennus ZX:n vanteille...
black_van
Kami kirjoitti::)
itse joskus vaihdattanut tojotan vanteilta renkaat bx.n aluvanteille ja maksoi muistaakseni kokonaisuudessaan 50e,joten ei tuo hirveä kuluerä ole jos heittää renkaat vanteilta toisille.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Maksoi 40 euroa, kun annoin vaihtaa renkaat fiestan vanteilta zx:n vanteille.
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Asiasta kolmanteen, onkos bxän vanteiden keskireikä 65,1 mm ja et mitä ?
kun ois tälläset tiedossa
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
