Xantia irrallinen anturin johto?
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee »
Xantia 1.8 16v break vm. 98
Löysin konetilasta irrallisen liittimen ja luulisin että sen kuuluisi olla jossakin kiinni. Missähän? Ei paljon ole johdossa löysää että liikkuisi tuosta kovin pitkälle.
(isommat kuvat: http://i.imgur.com/34R7A.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://i.imgur.com/Ef1tP.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
Xantia break 1.8 16v -98
Xsara break 1.6 -98
eskere
Re: Xantia irrallinen anturin johto?
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onko jokin toiminta autossa poissa toiminnasta mikä normaalisti toimii? Jos on, niin sitten etsimään jatkojohtoa tuohon töpseliin.
Jos ei, niin se on varmaan vain johtosarjassa tullut "ylimääräinen" töpseli, joita on moottoritilassa varustetasosta riippuen enempi tai vähempi. :?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
jiivee kirjoitti:Xantia 1.8 16v break vm. 98
Se on ihan hyvä siinä, jos ei pääse mihinkään pahaan väliin heilahtamaan. Taitaa itselläkin 1.8 16V '99:ssä noilla main roikkua ja jossain tuolla suunnalla emännän 2.0 16V '99:ssäkin muistaakseni.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Omassa 1.8 16V:ssä 4 joutilasta pistoketta. Ovat suljetut korvaussulkutulpilla. Luultavasti samaa johtosarjaa käytetään muissakin malleissa....omassa ei ole mm. öljynlämmön mittausta...
jiivee
Ok, hyvä homma. Ihmettelin kun ei löytynyt mistään läheltä vastakappaletta johon ton ois voinu tyrkätä.
Xsara break 1.6 -98
