Haetaan vinkkiä siitä, että miten diesel Xantian etupään normaalin ajokorkeuden saisi säädettyä kohdilleen. Itsellä ei ole oikein tiloja yrittää tuota korjata (tai voi syntyä ikävä ihmishydrauliikkaprässi) joten otetaan vastaan ehdotuksia korjauspajoista tai tosiharrastajasta, joka homman kykenisi tekemään kohtuullista korvausta vastaan. Sijaintina pääkaupunkiseutu/Etelä-Suomi.
Uusi korkeussäätimen välimuovi tuli hankittua, mutta se ei tahdo pysyä siellä paikallaan vaan pomppaa aina pois (vaikuttavat metallinupit varsin väljiltä). Lisäksi ajokorkeus on todennäköisesti muutenkin väärin, eli se pitäisi saada säädettyä kohdalleen. Auttaisikohan tämä pelkkä ajokorkeuden kohdilleen säätö pitämään muovisen korkeussäätimen osan paikoillaan? Ideoita otetaan vastaan.
Xantian (-99) etupään ajokorkeuden säätö
jaakkovaakko
Re: Xantian (-99) etupään ajokorkeuden säätö
Korkeudensäätimen puolelle sen munaskun saa marmoritiskiltäns tarvikeosana. Vakaajatankoon tulevan munaskun saa myös kiinnikkeineen.Tähän vaivaan ei pelkkä säätö riitä.
pekka karvonen
Ja kiinnostais myös ne II-koppasen oikeat korkeudet, berlinen vieläpä
Mikähän vuosimalli?pekka karvonen kirjoitti:Ja kiinnostais myös ne II-koppasen oikeat korkeudet, berlinen vieläpä
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/o ... 0saato.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pekka karvonen
-00 ihan RP-numeronkin mukaan. Tuo ohje on kyllä tuttu, tuossa vaan puhutaan -96 asti? Vai oonko ymmärtäny totaalisen väärin?
Vanha ohje. 2000 mallisille L1 = 121 mm ja L2 = 136 mm.
pekka karvonen
Tattis, pitänee siis suunnata jonnekkin mittaamaan ko. mitat.
