Jumpy saa antaa 1.5 päästöä, mutta meidän antoi 2,65.
Hylky tuli siitä ja raidetangon ulommasta nivelestä.
Mitäs muuta savun suhteen voi tehdä, kun vaihtaa ilmanputsari, öljyt ja antaa kenkää?
ajoa pienillä vaihteilla ja isoilla kierroksilla, sehän se on ollu tapana ennen savutuksen mittausta pakoputken mutkastahan ne tomut lähtee liikenteeseen...
Systeemi on perseestä testauksessa.
Eihän sille mitään mahda.
Se on ihan sama, koska se savu tulee.
Ennen katsastusta, tai ennen näyttöä.
Europellet nauraa.
Hdi moottorin savutukseen ei ilmanputsarin tukkoisuus vaikuta kun polttoainemäärä määritetään ilmamassamittarin mukaan. Ja ei kyllä öljyjenkään tuohon pitäisi vaikuttaa, kun ei sitä öljyä luulisi palavankaan
Mutta kierroksilla kunnolla putki puhtaaksi.
Minkä ikäinen tuo on kun noin matala lukema pitää olla? Euro4 moottorilla vai uudempi kuin 6/2008?
Ja mitä noita savumittauksia on tullut tehtyä niin melkoinen nokipilvi saa tulla jo 1,5 lukemallakin... Ei tietenkään mitään yksittäistä mustaa pöllähdystä kun mittaa sen pahimman kohdan.
Kuulemma joskus EGR venttiili jumittaa auki ja yleensä vaikuttaa silloin myös tehoihin ja savuttaa, toki sitä ohjaava magneettiventtiilikin voi rikkua/vuotaa.
Minulla ei onneksi ole tietoa eikä kokemusta dieseleistä kenkäähän niille käsketään antaa ennen katsastusta, mutta kyllä HDI:llä tuo jo viittaisi orastavaan vikaan (tai paineanturiin on kytketty viriboksi jonkun edellisen toimesta ja sen säädöt pielessä)
Aja 3 vaihteella jotai 100 luokkaa tovi, ja tee reippaita kiihdytyksiä isommille kierroksille, noilla me töissä saadaan suurimmasta osasta pakokaasut kohdilleen
Egr antaisi vikakoodeja. Enkä usko että tässä autossa on mitään teinivirityksiä, kuskin kun tunnen VArmaankin se on vaan nokinen tasaisesta ajosta johtuen. Jethin ohjeilla, kovaa ajoa ennen näyttöä ja kone kuumana kun menet konttorille.
Oli se vaan ennen helppoa, pikkasen vaan syöttöä pienemälle ja savutus loppu siihen, Pojallani on vm 84 land ruisesi, niin pikkasen kierettiin syöttöjä pienemälle niin meni kivasti katsastuksesta läpi.
Oldis kirjoitti:Oli se vaan ennen helppoa, pikkasen vaan syöttöä pienemälle ja savutus loppu siihen, Pojallani on vm 84 land ruisesi, niin pikkasen kierettiin syöttöjä pienemälle niin meni kivasti katsastuksesta läpi.
Sama temppu toimii myös mun TD beksissä Nykyisillä asetuksilla ei toivoakaan saada savuista läpi
Kyllähän tämä moottorin ja putkiston nokeaminen on ihan sama ongelma kaikilla dieseleillä, ei riipu pumpusta tai muustakaan. Tietty nämä uudemmat koneet kun vetää niin paljon alempaa niin se tukkeuttaminen on helpompaa kun auto sentään etenee pienilläkin kierroksilla. Vanhoja td koneita kun joutuu aina kierrättämään niin ne noetkin katoaa putkesta.
Eikä tuo 2.0 hdi 110 heppaisella koneella 140 heppasenakaan savuttanut katsastuksessa liikaa. Mutta sepä johtuukin taas ohjelmasta että sen voi tehdä niin että paikallaan ei syötä liikaa...
Mulla on tuollainen paku.
En ikinä vie mitään autoa katsastuksen savumittaukseen.
Nämä hoidetaan yleensä niin, että reipasta ajoa ennen testausta nelosvaihteella. Kone kuumaksi. Sitten testeriin. Jos ei anna hyväksyttyä tulosta ekalla, niin sitten hiukka huudatetaan ajossa.
Näissä uudemmissa on kierrosten rajoitin paikallaan ollessa. Niitä kierroksia ei saa revittyä konttorillakaan ja hyvä niin.
Hyväksytty testitulos konttorille ja se on siinä.
Kyllä, juuri tätä ja noin 20 km ajat kakkosella 100 km/h niin jo putoaa paska rattailta. Ja jos ei putoa niin kaadat tankkiin ihan raakasti, biodieselia tai lamppuöljyä niin jo tippuu savulukumittarin arvot. Pelkkä bio-diesel puolittaa luvut.
Kyllä se nyt meni Jumpy 0,9 lukemalla läpi, mutta heti tuli sadepäivä, kun minä jouduin huudattamaan putkesta noet pihalle ennen katsastusta.
Mutta nyt on niin vihreä olo, kun putki on puhdas ja sieltä tulee vain lämmintä höyryä vuoden ajan, kunnes taas poljen noet pihalle ennen mittausta.
Cikatti kirjoitti:Ja jos ei putoa niin kaadat tankkiin ihan raakasti, biodieselia tai lamppuöljyä niin jo tippuu savulukumittarin arvot. Pelkkä bio-diesel puolittaa luvut.
HDi:n korkeapainepumppu on hyvin tarkka polttoaineen voitelevuuden suhteen. Bensan tai petrolin lisääminen tankkiin voi tulla kalliiksi. Samoin tankin päästäminen kuivaksi.
SVC on oikeassa. Noita "vippaskonsteja" voi huoletta koittaa vain näissä vanhoissa riisseleissä joissa pumpun paine on hikiset 30-130 bar. Muistaakseni niinku CX riisselin paine oli noin 30 ja XM riisselissa 130 bar. Nää uudemmat pelit joissa mennään jopa yli 1000 bar:n on sovitteet pumpuilla jo sitä luokkaa että lastu lentää kun polttoaine on väärää.
