Xantia lämpeni eikä lähde enää käyntiin
aaltopelti_fun
No niin.
Vaimon -96 2,0i 16v Santtu oli lainassa ja jäi tien päälle. Kuulemma lämmöt nousi 110 celsiukseen ja alavesiletku pullahti irti. Matkalaiset hakivat vettä lähimmältä huoltoasemalta ja tunkivat alavesiletku paikoilleen mutta eipä lähtenyt käyntiin sen jälkeen.Kertoivat pysähtyneensä heti kun lämmöt nousi, mutta mistä senkin tietää...
Hain auton kärryllä kotiin ja tänään ehdin vähän katsella, mutta enpä valaistunut. Mittasin puristukset, mutta epäilen kuitenkin, että mittari ei kunnolla tiivistynyt kun paineet oli kahdessa pytyssä 3 kiloo ja kahdessa alle 1. Ei kai kansipahvikaan noin pahasti voi palaa?
Jakohihna on kunnossa - sen tarkistin ja bensaa näyttäisi saavan - sen verran sumutti tulpanrei'istä puristuksia mitatessa. En vielä ehtinyt täältä hakea neuvoa, miten tuo puolakansi ja kipinän saanti testattiinkaan, mutta kai siitäkin voisi jatkaa. Vähän vaan sattui pahaan rakoon tämäkin kun XM on pukeilla remontissa ja joka päivä tarvis kuitenkin autoa :(
Ideoita?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Putkimies22
Re: Xantia lämpeni eikä lähde enää käyntiin
Myyntipalstalla on halpoja katsastettuja menopelejä akuuttiin autontarpeeseen :)
Itse ongelmaan ei valitettavasti ole antaa apuja :( Tuossa omassakin Xantiassa nuo lämmöt käyttäyty hiukan oudosti. Maantiellä lämpömittari tapittaa tasaisesti keskellä 80 asteessa. Paikallaan ollessa tai kylillä ajellessa se nousee 100 asteeseen (viisarin asento jo "hälyttävän" korkealla). Flekti kuitenkin toimii ja pitää sen siinä 90 ja 100 välillä. Maantiellä taas tipahtaa 80 asteeseen.
Ihan kuin flekti ei riittäisi taajama-ajossa mutta luulisi sen silloin nousevan punaisellekkin? Pysyy kuitenkin kiltisti satasessa.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Eikös se Santuissa ole 97 astetta kun flektit ampuu käyntiin. Ainakin tuossa '93 joka oli aikoinaan teki noin. Onhan se "piinaavaa" odotella flektejä kun viisari hipoo 100 :lol:
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Sumuttiko bensaa vai vettä. Jos on vettä pytyissä, ei taida oikein iskeä kipinää. Varmaan kannattaa katsoa myös sulakkeet, F3 konehuoneessa taitaa olla jäähdyttäjän puhallin ja sitten tietysti jäähdyttimen lämpöanturi, ei se auto nimittäin itsestään keitä.
avbx
Beksissä ruiskun lämpöanturin rikkoutuminen lopettaa käynnin, mutta luultavasti näin ei ole Xantiassa. Sitten vielä tuli mieleen, että olisiko älliboksi niin fiksu, ettei antaisi käynnistää ennenkuin vikakoodit on nollattu. Akkukaapeli irti vähäksi aikaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Puristuspaine pitäisi mitattaessa olla jossain 10 bar tienoilla. (Yleensä luokkaa 8-12 bar)
XU-moottorin ylikuumeneminen käräyttää helposti kannentiivisteen 2 ja 3 sylinterien välistä, jolloin niistä karkaa puristus täysin.
Ja kyllä. Veden katoaminen kannesta kuumasta moottorissa aiheuttaa kanteen melkoisia lämpöjännityksiä, vaikka moottori ei enää kävisikään.
aaltopelti_fun
Pahasti pelkään, että voi olla tämän Santun lorun loppu. En tänään ehtinyt yhtään perehtyä, mutta puristuspaineet oli juurikin 2 j 3 pytyssä alle 1 kilon sekä 1 ja 4 pytyssä vajaat 3 kiloa. Mutta en tosiaankaan ole ihan varma,kiertyikö mittari ihan kunnolla pohjaan asti kun sitä joutuu mittarin letkulla kiristämään syvissä tulppakaivoissa ja jos on vähänkin karstaa tulpankierteissä niin ei välttämättä kiristy tiiviiksi.
Bensan saannin kunnon veikkaisin sillä perusteella, että puristuksia mitatessa avoimista tulpanrei'istä tupsahti höyryä ja bensa haisi.
Ja älliboksin älynväläystä arvelin itsekin ensin ja varmuuden vuoksi oli akkukaapelit irti yön yli, mutta eipä tuo auttanut. Jatketaan tutkimista kun taas aika antaa myöten...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
aaltopelti_fun kirjoitti:Pahasti pelkään, että voi olla tämän Santun lorun loppu. En tänään ehtinyt yhtään perehtyä, mutta puristuspaineet oli juurikin 2 j 3 pytyssä alle 1 kilon sekä 1 ja 4 pytyssä vajaat 3 kiloa. Mutta en tosiaankaan ole ihan varma,kiertyikö mittari ihan kunnolla pohjaan asti kun sitä joutuu mittarin letkulla kiristämään syvissä tulppakaivoissa ja jos on vähänkin karstaa tulpankierteissä niin ei välttämättä kiristy tiiviiksi.
Tervetuloa samaan kerhoon meitä on jo useita,perustetaan alajaosto... :lol:
svc
Tapsa 61 kirjoitti:Tervetuloa samaan kerhoon meitä on jo useita,perustetaan alajaosto... :lol:
Ilmottaudun mukaan kansipahvin polttaneisiin. :mrgreen:
Vaimon edellisestä Xantusta petti lämppärin muovinen letkuliitin, jolloin vesipumppu työnsi nesteet ulos. Epäilen, että kansipahvin palaminen vähän myöhemmin oli tämän seurausta.
aaltopelti_fun
Kyllä tää pahvivika alkaa varmistua. Mittasin taas puristukset ja koitin mittaria ilman tiivistettä ja syvempään kiertyi kuin tiivisteen kanssa. Nyt tulos taas se pari kiloo 1 ja 4 pytyissä ja 2+3 -pytyissä mittari juri ja juuri nousi. Oon mukana kerhossa :cry:
Vaimon kuultua tuomion oli sitä mieltä että nyt lähtee Santtu pihasta ja pitää hankkia luotettava auto...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Kaapelimies
Sehän on sitten oltava rättäri tai geesu, ei karkaa vedet eikä pala kansipahvi :lol:
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
aaltopelti_fun kirjoitti:Kyllä tää pahvivika alkaa varmistua. Mittasin taas puristukset ja koitin mittaria ilman tiivistettä ja syvempään kiertyi kuin tiivisteen kanssa. Nyt tulos taas se pari kiloo 1 ja 4 pytyissä ja 2+3 -pytyissä mittari juri ja juuri nousi. Oon mukana kerhossa :cry:
Ei kuulosta kansipahvivialta :roll:
Joko kone on leikannut kunnolla kiinni ja männänrenkaat on jumissa tai hihna poikki ja venttiilinvarret solmussa :?:
Edit: hihna taisikin olla ehjä
aaltopelti_fun
eskere kirjoitti:
Joo. Hihna on ehjä. svc:n aiempaan viestiin perustuen päättelin, että jos kerran pahvin palaa helposti niin, että paineet 2 ja 3 -pytyistä katoaa, niin voisi täsmätä tähän. Noissahan painetta ei tässä tapauksessa ole käytännössä ollenkaan. Ja kaipa ne paineet voi 1 ja 4 -pytyissäkin karata pahvin palamisessa. Anyway - voi olla että tutkimatta jää tämä juttu minulta.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Sitruunaseppä
Huomasin tuon "Akaa:n" Ostin just AVK:lta 96 Xantun. Sen kunnostusbudjetti on ohjauskulmat + rekisteröintikatsastus. Ollaan lähellä autosi myyntiarvoa? Olen joka päivä Toijalassa sorvin ääressä, voitaisiinko asioita vunteerata yhteistuumin?
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Tuossa mietiskelin autoa tutkaillessa että josko olisi pahvi palanut ajossa kun kerran ylilämmöille on mennyt, pahvin palamisen jälkeen puhaltanyt jäähdytysjärjestelmään sylintereistä painetta joka on aikaansaanut sen alavesiletkun irtoamisen, auto on toiminut hetken kansipahvin palamisen aikana koska neste on ollut sylinteriputkien ulkopuolella vastassa kunnes se karkasi letkun irtoamisen johdosta. Autoon kun laitettiin vettä on sylinterit olleet märkänä ja paine katoaa startatessa jäähdytysjärjestelmän puolelle jolloin auto ei käynnisty. Kysymys herääkin että miksi lämmöt ovat päässeet niin korkeaksi, onko flekti tiensä päässä, selvitän sen irroittamalla anturin jolloin sen pitäisi virrat päällä päräyttää flekti päälle koska ei ole tietoa moottorin lämmöstä.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
aaltopelti_fun
Ropeliz kirjoitti:Tuossa mietiskelin autoa tutkaillessa että josko olisi pahvi palanut ajossa kun kerran ylilämmöille on mennyt, pahvin palamisen jälkeen puhaltanyt jäähdytysjärjestelmään sylintereistä painetta joka on aikaansaanut sen alavesiletkun irtoamisen, auto on toiminut hetken kansipahvin palamisen aikana koska neste on ollut sylinteriputkien ulkopuolella vastassa kunnes se karkasi letkun irtoamisen johdosta. Autoon kun laitettiin vettä on sylinterit olleet märkänä ja paine katoaa startatessa jäähdytysjärjestelmän puolelle jolloin auto ei käynnisty. Kysymys herääkin että miksi lämmöt ovat päässeet niin korkeaksi, onko flekti tiensä päässä, selvitän sen irroittamalla anturin jolloin sen pitäisi virrat päällä päräyttää flekti päälle koska ei ole tietoa moottorin lämmöstä.
Ilmeisesti kansipahvi juurikin paloi ajossa. Enpä tullut tutkineeksi ajoissa mahdollisia alkuoireita kun emäntä sanoi, että lämmöt nousee joskus yli 90:n (eikä se vielä Xantussa välttämättä ole huolestuttavaa). Flekti kuitenkin toimi kesällä ennen tuota keittämistä ja nestettäkin järjestelmässä oli eikä sitä mihinkään vuotanut. Ilmeisesti kansipahvi vain alkoi vuotamaan enemmän ja enemmän ja kun ei autoa lainanneet ajossa huomanneet tarkkailla lämpömittaria niin arvoitukseksi jää, miten pitkään ajoivat lämmöt korkealla ennen kuin pullautti tuon alavesiletkun irti. Mutta ilmeisesti ei kuitenkaan vettä lisätty ihan kuumaan moottoriin keittämisen jälkeen kun kävelymatka lähimmälle huoltamolle oli pari kilometriä suuntaansa...
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
