XM 2,5 TD, kansiremontti kannattaako
bx-kuski
Viesti Kirjoittaja bx-kuski »
Hei
Viestiketjujen haku ei löytänyt kokemuksia XM 2,5 TD:n (1995, Y4 350 000 km) kansiremontista ja sen kannattavuudesta. Vaiva on varmaan monelle tuttu. Jäähdytyksen painesäiliöön tulee hillittömästi kuplintaa, kun sitä testaa suppilon avulla (pajalla tehtiin juuri noin). Omassa autossani tyhjäkäynti meni huonoksi, käynnistyy huonosti savuttaen hillittömästi ja käynti tasaantuu hieman lämmetessä. Sitä tutkittaesa epäillään syyksi ensisijaisesti tuota kansivauriota ja toissijaisesti dieselin suuttimia. Kansi on tutkittava ensin.
Onko kokemuksia kansiremontin teettämisestä, vaihtomoottoreista ym.
Mikä voisi olla kustannusten taso noin suurin piirtein. Onnistuuko? Hinta on varmaan hyvän käytetyn auton luokkaa ainakin! :lol:
Kuka myisi hyvän xm:n?
t. bx-kuski
Cikatti
Re: XM 2,5 TD, kansiremontti kannattaako
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Homman hinta on kohtuu kova auton arvoon nähden ja toisekseen tuossa saattaa jo alkaa olla pumpun ennakkosäädin tiensä päässä. Saat korjauksen hinnalla hyvän XM:n jostain.
Mulla olis XM v6 farkku tyrkyllä vaalealla nahalla ja automaagilla, lisäksi V6 24 valve jonka tosin koitan ensin katsastaa niin on kivempi myyskennnellä. Bensavehkeitähän nämä ovat mutta sitäkin nautinnollisempia :D
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Tuolla Keltaisessapörssissä joku myy nuita 2,5td osia jossa on ehjä kansi.
http://www.keltainenporssi.fi/ilmoitus/ ... 95?rowId=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
Sitikkapuoskari
Ei se kansi ole välttämättä rikki. Kansitiiviste vaihtoon, toki koeponnistus koneistamolla on paikallaan.
Croisette
Sitikkapuoskari kirjoitti:Ei se kansi ole välttämättä rikki. Kansitiiviste vaihtoon, toki koeponnistus koneistamolla on paikallaan.
Jaa Oletkos koskaan 2,5 TD:n kansitiivistettä vaihtanut, ilman että kansikin olis samalla halki? Minä en ole, jotenka melko suurella varmuudella uuden kannenkin se vaatii...
Työtä on melkoisesti pari päivää siinä meneepi :evil: .
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
silti kannen testaus asiansa osaavalla korjaamolla on paikallaan ja arvio työn kannattavuudesta. jatkossa tuollaiset ongelmat voi minimoida kun muistaa perinteisen rekkakuski menetelmän ja unohtaa nuo viherpiipertäjät.
Sitikkapuoskari
Croisette kirjoitti:
Onko joku epidemia noissa, ei ole tullut vastaan. Jumperien tiivisteitä on kyllä vaihdettu muttei kyllä ole koskaan ollut halkinaisia, aina koeponnistetaan kyllä..
bx-kuski
Kallis varmaan on kansiremontti
Kyllä se varmaan korjattavissa olisi, oli sitten kyse kannen halkeamasta tai vain tiivisteestä. Vian katsonut korjaamo olisi toki suostunut korjaamaan. Hinnasta ei voi sanoa tarkkaa arviota, kun ei tiedä mitä sieltä löytyy ja vikaa voi olla siellä täällä. Työmäärä on kuulema hirmuinen.
Arvelen, että on liian iso remontti auton arvoon nähden.... etenkin, kun auto ei ole muuten aivan moitteeton. Mielellään sillä toki olisi ajellut vielä kun renkaatkin ovat kohtuu hyvät :lol:
Tappiot kannattaa minimoida tässä kohtaa. Auton korjauksiin on tullut laitettua paljon rahaa. Siis tee itse-miehelle hyvä kohde? Heh....
Auto on Keravalla... Olisiko joku kiinnostunut? Vielä sillä voi ajaa. Katsastus painaa päälle elokuun lopussa.
bx-kuski
Sitikkapuoskari
Re: Kallis varmaan on kansiremontti
bx-kuski kirjoitti:Kyllä se varmaan korjattavissa olisi, oli sitten kyse kannen halkeamasta tai vain tiivisteestä. Vian katsonut korjaamo olisi toki suostunut korjaamaan. Hinnasta ei voi sanoa tarkkaa arviota, kun ei tiedä mitä sieltä löytyy ja vikaa voi olla siellä täällä. Työmäärä on kuulema hirmuinen.
bx-kuski
Pistä faktaa autosta eli tee myynti-ilmoitus kuvilla.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Vaihdoin tuohon farkkuuni kannen 2007. Kuvailemiesi oireet tuntuu tutuilta. Purkuun meni lähes pari viikkoa. Kaikkista pytyistä imuventtiilien välistä kansi halki (kuva). Uuden kannen sain kouvolan moottorikoneistamon kautta ohjureineen n. 700 eur. Yksi pakoventtiili halki, sen vaihdoin uuteen, samaten painimen ja venttiilin pään välissä olleet palikat jotka olivat paikoin aika kuluneita. Vanhojen venttiilien urautuneen seetin tasoitin "tarkkaan kulmaan" smirgelillä ja läppäsin. Kasaus meni viikossa. Kone piristyi huimasti ja on edelleen 150 tkm tuon rempan jälkeen pirteämpi kuin tuo berlineni 350t ajettuna. En tiedä johtuiko pelkästään imusarjan puhdistuksesta egr töhnästä?
Kannattiko? Ei varmaan työmäärään suhteutettuna mutta muuten kyllä, -paljon halpoja kilometrejä mukavalla autolla.
Cikatti
Tässä taas esimerkki tulppaamattomasta EGR:stä. TULPATKAA EGR:t sillä se menee läpi konttorilla vaika tulpattu, olen koettanut monet kerrat tulpatulla ja ongelmaa ei ole mutta jos et tulppaa ongelma kasaantuu. Moni kuvittelee että tulpattu EGR vaikuttaa päästöihin. Ja kissat, ei todella vaikuta.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Cikatti kirjoitti:Tässä taas esimerkki tulppaamattomasta EGR:stä. TULPATKAA EGR:t sillä se menee läpi konttorilla vaika tulpattu, olen koettanut monet kerrat tulpatulla ja ongelmaa ei ole mutta jos et tulppaa ongelma kasaantuu. Moni kuvittelee että tulpattu EGR vaikuttaa päästöihin. Ja kissat, ei todella vaikuta.
Egr :t tosiaan kannattaa tulpata.
Mutta todellakin vaikuttaa päästöihin, katsastuksessa kun ei dieseleille tehdä mitään päästömittausta vaan savumäärämittaus... Ja se on ihan eri asia kuin päästömittaus jos verrataan bensakoneisiin.
bx-kuski
EGR?
Valistakaa harrastajaa mikä on tämä mystinen EGR ja mitä siitä seuraa tulppaamattomana? :shock: :)
dieselflosse
Re: EGR?
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
bx-kuski kirjoitti:Valistakaa harrastajaa mikä on tämä mystinen EGR ja mitä siitä seuraa tulppaamattomana? :shock: :)
EGR on pakokaasun takaisin kierrätyssysteemi. Ideana saada palamaton tavara takaisin poltettavaksi. Palamattoman tavaran mukana menee nokea, mikä sotkee imupuolen. Ja aiheuttaa kaikkea ikävää.
Terveisin
jasu
Re: EGR?
Viesti Kirjoittaja jasu »
TD:n imusarja ilman EGR:ää
TD:n imusarja EGR:n kanssa
Kuvista kiitos Eskerelle...
bx-kuski
Auton kohtalo ratkeaa toisella palstalla
Tarjolla on. Korjaus ei oikein innosta, vaikka varmasti onnistuu.
viewtopic.php?f=4&t=9151&start=0
bx-kuski
svc
Re: EGR?
Viesti Kirjoittaja svc »
dieselflosse kirjoitti:
Tarkennetaan hieman, että EGR:n (Exhaust Gas Recirculation) tarkoituksena on alentaa seoksen palamislämpötilaa sylinterissä. Tällä konstilla saadaan vähennettyä typpioksidipäästöjä (NOx).
Imusarjan sotkee se, että imusarjaan tulee kampikammiosta aina öljyhöyryjä ja etenkin dieseleissä pakokaasujen mukana nokea. Kun yhtälöön vielä lisätään pakokaasujen lämpötila, niin sotku on valmis.
http://i1100.photobucket.com/albums/g41 ... G_6397.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i1100.photobucket.com/albums/g41 ... G_6404.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kokemjne
svc on oikeassa. harmien välttämiseksi tulpatkaa se egr ja se siitä.
Cikatti
Ja varmuuden vuoksi, vielä kerran: TULPATKAA EGR
Olen todistetusti katsastanut auton tulpatulla EGR:llä ja monta kertaa ja aina on mennyt läpi päästöistä.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Kuin myös monta vuotta tulpattuna. Se mitä mittailevat on etupäässä savutus, siihen EGR:llä ei ole osaa eikä arpaa.
jasu
Juuei ole miullakaan isommin EGR:ää käytössä, ollu koko omistusaikana, eikä vissiin edelliselläkään... Käyttöä on "hieman" estetty, sillä järjestelmästä puuttuu ainakin..:
-alipainepumpun sähköt
-alipainepumpun toiminta, jumissa
-letkua pumpulta venttiilille, näkyvä osuus jätetty "hämäykseksi"
-yhteys imusarjaan, tulpattu isolla kolikolla imusarjan tietämillä
Ei tuosta ainakaan haittaa ole ollut... :roll:
svc
Ei sen EGR:n tulppaamisesta käyttäjälle ole mitään haittaa, eikä Suomen liikennemäärillä kovin merkittävästi ympäristöllekään. Isojen liikennetiheyksien maissa EGR:n käyttöönotolla on ollut vaikutusta kaupunkien ilmanlaadun parantumiseen, sillä suurina määrinä typen oksidit ärsyttävät hengityselimiä.
Typen oksidien mittaaminen katsastuksessa vaatisi moottorin kuormittamista. Tyhjäkäynnillä ja ilman kuormaa huudattaessa niitä ei juuri synny.
Muutamat autovalmistajat kehittelevät kovasti NOxantureita pakoputkeen lambda-anturin rinnalle.
Continental Automotive Systems/NGK are in production of a NOx sensor for automotive and truck applications. Several automobile and related companies such as Delphi, Ford, Chrysler, and Toyota have also put extensive research into development of NOx sensors.
Eli tulevaisuudessa EGR:n poistaminen vaikeutuu entisestään.
