xantia 2 keskuslukitus kenkkuilee,sekä muuta
black_van
Ensimmäinen ongelma koskee tuota 1.8 bensa xantiaa ja keskuslukitusta.
Ei toimi avaimesta,lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Sulakkeet tarkastettu,ei palaneita. Patteri vaihdettu,ei toimi.
Mistä voisi vikaa lähteä hakemaan?
toinen onhelma on Hdi.n avainmurikasta on irronnut painonappi,tai sitä on yritetty liimaamalla edellisten omistajien toimesta huonolla menestyksellä.
Löytyykö noita painonappeja kenties tarvikkeena vai miten tuo kanssa pitäisi menetellä?
Sitten tartteisi vaihtaa takaa lähtevä hydr.putki bensa xantiaan. lähtee takaa ja menee eteen. Tartteisi vaan saada tietää mistä putkesta on kyse että osaisi tilata uuden. Löytyykö kenties putkikarttaa jostain netistä.
Tässäpä näitä :) vastauksia odotellessa
Putkimies22
Re: xantia 2 keskuslukitus kenkkuilee,sekä muuta
Kake kannattaa viedä tv-korjaamolle korjattavaksi, omasta oli kytkin irti ja kahdellakympillä sain korjattua. Ko putiikkia ei kyllä enää ole valitettavasti.
Onko sen bensakaken napit kunnossa?
black_van
Putkimies22 kirjoitti:Kake kannattaa viedä tv-korjaamolle korjattavaksi, omasta oli kytkin irti ja kahdellakympillä sain korjattua. Ko putiikkia ei kyllä enää ole valitettavasti.
täytyypä tutkia kuka ottaisi. Bensan kake on muuten kunnossa,paitsi se että koko keskuslukitus meni mykäksi
Putkimies22
Onkohan se tuo boxi?
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
black_van kirjoitti:Sitten tartteisi vaihtaa takaa lähtevä hydr.putki bensa xantiaan. lähtee takaa ja menee eteen. Tartteisi vaan saada tietää mistä putkesta on kyse että osaisi tilata uuden. Löytyykö kenties putkikarttaa jostain netistä.
Soita Auto-Artikkeliin. Yhteystiedot löytyy tuolta: http://www.auto-artikkeli.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;. Kerro heille mistä mihin putki tarkkaan ottaen menee. Itse tein näin ja sain oikean mittaisen putken. Eikä hinta päätä huimannut.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Putkimies22 kirjoitti:Onkohan se tuo boxi?
Sehän se. CPH-body computer. Hoitaa käsittääkseni keskuslukon lisäksi mm. ajonestoa, eli vaihto autosta toiseen ei onnistu ilman Lexiaa.
