Xsara Hdi lämmöt nousee
hdi
Viesti Kirjoittaja hdi »
Hdi Xsarassa nousee lämmöt. Flekti toimii ja jäähdyttimessä on nestettä. Lämmöt saa pysymään kurissa ottamalla lämpöä ohjaamoon lämmityslaitteen kautta. Mikähän vois olla vikana? Tukos jossain jäähdytysjärjestelmässä? Onko joku tehnyt jäähdytysjärjestelmän huuhtelua/pesua kyseiseen vehkeeseen? Syylärin pohjassa ei ole mitään proppuja, ohjekirja neuvoo kääntymään valtuutetun huollon puoleen jäähdytysnesteen vaihdossa.
kokemjne
Re: Xsara Hdi lämmöt nousee
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kun kerran nousee niin kopaseppa ite syyläriä. onko kuuma vai vain lämmin. jos viimeksimainittu niin kaiva termari pois ja testaa uudelleen, mutta muista kunnollinen täyttö/ilmaus.
black_van
hdi kirjoitti:Hdi Xsarassa nousee lämmöt. Flekti toimii ja jäähdyttimessä on nestettä. Lämmöt saa pysymään kurissa ottamalla lämpöä ohjaamoon lämmityslaitteen kautta. Mikähän vois olla vikana? Tukos jossain jäähdytysjärjestelmässä? Onko joku tehnyt jäähdytysjärjestelmän huuhtelua/pesua kyseiseen vehkeeseen? Syylärin pohjassa ei ole mitään proppuja, ohjekirja neuvoo kääntymään valtuutetun huollon puoleen jäähdytysnesteen vaihdossa.
Voisi olla tosiaan termarivikaa, itsellä ei nouse missään tilanteessa yli 78asteen. nesteet saa vaihdettua nyppäämällä alavesiletkun alavesiletkun irti
