Pikku-Matti kirjoitti:Vaihtoehtoja lähinnä Citroen Xantia, Citroen Xsara, Renault Laguna I tai joku Renaul Megane. Farmaria siis katselen.
Noistahan kannattaa toki valita joukosta ranskalainen eli rajataan japaninnissanit pois. Ja tietenkin oikea citikka, eli Xsara rajataan pois. Noniin, jäljelle jäikin enää Xantia, mikä on ihan hyvä valinta.
- 2 aikuista ja 2 turvaistuinta + kaksostenrattaat pitäisi saada kyytiin sopimaan sujuvasti
Noniin, heti tuli ongelma. Xantiassa ei ole isofix-kiinnikkeitä, joten eipä oikein käy. Jatketaan nyt kuitenkin selvitystä, jos joku muukin sattuu lukemaan.
Pikku-Matti kirjoitti:- Hintaluokka 700-1500€ -> Saako tähän hintaan kelvollista ranskista
Saa, eikä tarvitse noinkaan paljoa maksaa välttämättä. Riippuu ihan muista vaatimuksista.
Pikku-Matti kirjoitti:- Hyvä matka-ajossa, ajamme pääasiassa Tampere-Oulu väliä silloin kun ajamme, vuodessa ei hirveästi kyllä kilometrejä tule mutta nuo vähäisetkin haluaisikin sitten ajaa mahdollisimman mukavasti
No siihen citikalta löytyisi kyllä parempiakin malleja. Xantia kun ei nyt mitenkään erityisen hyvä ole matka-ajossa, toki ihan kelvollinen, mutta itse kyllä nostaisin CX:n ja XM:n arvostuksessa korkeammalle.
Pikku-Matti kirjoitti:Onko auto turvallinen talviliikenteessä, onko todellisia riskitekijöitä enemmän kuin autoissa yleensä?
Jos tarkoitus on vertailla esim. japseihin niin toki: paremman ajettavuuden ja mukavamman kyydin vuoksi saattaa epähuomiossa ajaa talvellakin kovempaa ja saada siitä ylinopeussakot herkemmin talvirajoitusten takia. Mukavuuden takaa se, että mokoma on jopa suunniteltu talvikäyttöön, eikä siellä tarvitse palellakkaan. Kylmästä (esim. parikymmentä astetta pakkasta) lähdettäessä esim. 2.0 16V:llä voi joutua kyllä ajamaan parisataa metriäkin, ennen kuin sisälle tulee selvästi lämmintä, mikä voi olla toki hidas muihin merkkeihin tottuneelle? Jalkatilan lämmitys Xantiassa on kyllä onneton. Sitä voi yrittää parantaa suuttimen muotoilulla hieman, on kuitenkin siedettävä.
Pikku-Matti kirjoitti:Miten hydrauliikka suhtautuu pitkiinkin seisottamisiin parkkipaikalla?
Öö? Pitäisikö sen jotenkin erityisesti suhtautua? Ei se siitä mitään valita, taitaa tareta ihan kivasti, vaikka auto tykkääkin ajamisesta...
Pikku-Matti kirjoitti:Vaatiiko enemmänkin harrastuneisuutta ja taitoa vai pärjääkö arjesta varustuksella kylmä parkkipaikka ja joululahjaksi saatu työkalusarja.
Kylmä parkkipaikka oli 1.8 8V Xantian kanssa ainakin riittävä, kun ei lämmintä ollut ensimmäisenä asuintalvenani Kotkassa tarjolla, onneksi nykyisin on sentään lämmitystä autolle tarjolla, niin on vähän mukavampi lähteä kylmästä. Työkalusarjan kattavuudesta riippuu, kykeneekö sillä huoltoihin ja remontteihin. Parkkipaikan sijainti taas asettanee rajoituksensa näiden toimenpiteiden suorittamiselle.
Pikku-Matti kirjoitti:Onko Xantiassa paljon kiusallisia sähkövikoja?
Kiusallisista en tiedä, mutta pellin alla toki on paljon sellaista, missä lukee Bosch, joten riski on aina olemassa. Kuskin oveen menevät johdot katkeavat joskus haitarikumin sisältä - ne on tullut korjattua kaikista meillä olleista Xantioista. Sen lisäksi yhdestä alkoi pidemmässä seisotuksessa keskuslukon ohjausboksi vähän temppuilemaan... sama boksi toimi kuitenkin hyvin BX:ssä ja se Xantia BX:n boksilla. Siinä olikin jo ne lukuisat sähköviat, mitä noissa tulee yleensä vastaan. Toki ajokilometrien kasvaessa joutuu moottorinohjauspuolellekin puuttumaan mm. tyhjäkäynninsäädintä herkistelemään ja MAP-anturia vaihtamaan. Ja sisätilan puhaltimen nopeussäätimen trankutkin voivat joskus kärähtää, itsellä vaan jostain syystä ei vielä (kopkop) ole moista tullut vastaan.
Pikku-Matti kirjoitti:Minkälainen riski on saada se jousi konepellistä läpi kesken ajon?
Jos päästää siitä mätänemään hajalle, mistä hajoaa, niin riski on iso. Jos ei päästä mätänemään, niin riski on huomattavasti pienempi.
Pikku-Matti kirjoitti:Näin perheellisenä sitä tietenkin miettii aika paljon noita turvallisuuskysymyksiä.
Siinä tapauksessa ehdottaisin C5:sta - on kolariturvallisuudessa paljon Xantiaa parempi ja isofixejäkin taitaa löytyä. Tilaakin itseasiassa taitaa olla enemmän.
Pikku-Matti kirjoitti:Autojen kanssa värkkääminen kyllä periaatteessa kiinnostaa enkä aivan kädetönkään ole, tilat ja työkalut ovat olleet aina vähän puutteelliset ja varsinaista harrastussuhdetta autoihin ei ole päässyt syntymään.
Kilometreistä riippuen sen verran voi toki valmistautua harrastamaan, että lämmityslaitteen kenno menee joskus vaihtoon kuitenkin (200-300 Mm tyypillisesti), kytkinkään ei ikuinen ole (200-300 Mm välille sekin yleensä osuu), ohjausventtiili alkaa jossain vaiheessa vuotamaan (tiivistesarjoja ja vaihtoventtiilejä löytyy Sitroselta) ja eiväthän mitkään (etu-)pyöräntuennan niveletkään tietysti ikuisia ole.
Pikku-Matti kirjoitti:Mites Xsaran tilat? Ovatko ne nyt niin pienet kuin monesta paikasta olen ymmärtänyt. Kumpi on "varmempi", Xsara vai Xantia?
Ei tule kyllä yhtikäs mitään mieleen, mikä olisi Xsarassa paremmin kuin Xantiassa. Pösö mikä pösö, eihän siinä ole edes jousitusta.
Xantian tyyppivioista mainittakoon vielä se ruoste. Sitä nimittäin tulee yleensä jossain vaiheessa kynnyskoteloissa oleviin saumoihin takaovien alle. Näkyy kyllä takaoven avatessa, jos siitä kukkii ja sen voi kyllä hoitaa kuntoon, ennen kuin pahenee. Mutta muutenhan Xantiat ovat kyllä sen ikäisiä vielä, ettei niissä vielä ole ehtinyt ruostetta tulla. Katsellaan sitten sitä ruostumisherkkyyttä uudestaan, kun ovat riittävän vanhoja... jos ehkä kymmenen vuoden päästä I-koppaisten osalta?
