XM ei starttaa.
3.0XMBreak
XM ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja 3.0XMBreak »
Aikaajoin jättää lähtemättä,starttiasennossa alkaa flekti pyörimään eikä muuta tapahdukkaan.
Ajonestosta otettu käydessä liitin irti,ei vaikutusta. Vaihdekeppiä siirrelty P:n ja N:n välillä,ei vaikutusta. Sulakkeet ehjät. Hetken seistyään saattaa pärähtää iloisesti tulille,startista ei ylimääräisiä ääniä kuulu. Löytyykö ongelmaan törmänneitä?
cxtb2
Re: XM ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
äkkiä tulisi mieleen, että se automaattilaatikon käynnistyksen esto temppuilee, eli kontaktihärö "sielläjossain".
zX-files
Re: XM ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kopaut apari kertaa starttia, lähteekö sitten pyörittämään? Jos lähti = startin hiilet loppu tai solenoidi
3.0XMBreak
Re: XM ei starttaa.
Piruako tuo flekti alkaa rääkymään starttiasennossa?
Pitää koittaa vielä antaa lekaa startille jos siitä tokenisi,voihan tuo olla
virtalukonpohjakin,autolla ajettu 230thkm.
laakeri
Re: XM ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä.
cxtb2
Re: XM ei starttaa.
Flektit alkaa pyörimään pienemmällänopeudella koska A/C on oletuksena päällä...
zX-files
Re: XM ei starttaa.
laakeri kirjoitti:Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä.
Ei jos hiilet on loppu. Tuo oikkari (meisseli solenoidin naopjen välille) kerto vain solenoidin kunnosta.
Cikatti
Re: XM ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Myöskin voi olla että edestä katsoen oikean etuvalon kohdalla olevat 3-4 relettä ovat kannasta hapettuneet. Jokainen rele irti ja putsaus. Ne releet ovat täysin idioottimaisessa paikassa imemässä suolavettä. Sitä en muista mikä niistä vaikuttaa starttiin/shifterin sähköihin mutta ne kannattaa putsata kaikki. Vanhemmissa XM:ssä nuo ei välttämättä edes irtoa koska ovat hapettuneet niin kiinni.
laakeri
Re: XM ei starttaa.
zX-files kirjoitti:
Ei meisseliä solenoidin napoihin, vaan heräte/ohjaus solenoidille. Sen jälkeen on melko lailla selvää, onko vika startissa (solenoidi mukaanlukien) vai ohjauspiirissä.
3.0XMBreak
Re: XM ei starttaa.
Harasoo,lähdenpä runkkaamaan releitä, hirvittää moiset sähköt,
kyllä vanha amerikkalainen on yksinkertainen tähän verrattuna ;)
Kiitos vinkeistä!
