Etupyörän laakeri
Esputin
Etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja Esputin »
Katsastusmies tuumasi että -02 HDI picasson etupyörän laakeri alkaa olemaan vaihtokunnossa. Onko jollain tietoa laakerin mallista mikä siellä pyörii?. Vaihto ei taida paljoa ponnisteluja vaatia?
Xsara 1.8 16v -00 & C5 2.0 HDI -07
Tapsa 63
Re: Etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Vaihto kotikosteilla ei helppo.irti saa lyötyä,mutta uuden laitto ehjä onkin eri juttu,olin kiva jos olis rässi.
Tosin olen vaihtanut.
Uusi laakeri pakastimeen,jollain konstilla ulkopesä lämpimäksi,vanhan laakerin ulkokoolista mirkkelissä vähän pois saat lyöntiholkin, päälle lattarauta johon lyöt.
Tapsa 63
Niin pitää se pyörännapa pöydälle saada.
soita jos tarvitset neuvoa,Tapsa 0400641460
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tapsa 550 kirjoitti:Vaihto kotikosteilla ei helppo.irti saa lyötyä,mutta uuden laitto ehjä onkin eri juttu,olin kiva jos olis rässi.
Häh? Onko Picassossa jotenkin erikoinen/tiukka laakeri? Yleensä pyöränlaakerit vaihtuvat pienellä vaivalla kotikonsteinkin.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Joo jos on samanlainen kun C5:ssa et juuri ilman 10t prässiä saa irti tai on venkuloimista ei maksa vaivaa, helpoin napa irti ja kiikuttaa korjaamoon. :mrgreen:
Tapsa 63
Joopa,joo,kyseessä oli Pikasso,en lukenut tarkemmin ,Xanttiasta,BX.tä ja muistakin vanhemmista Ranskalaisista vain kokemuksia.
luulo ei ole tiedon väärti,nyt ymmärsin,auto saa olla ruma,kunhan se vaan on nopee,
vaan.Tapsa
