xantian apurunko
kimmo86
xantian apurunko
Viesti Kirjoittaja kimmo86 »
Onko kukaan koskaan vaihtanut xantiaan eteen apurunkoa ja jos on vaihtanut niin tarvisin tietoa että missä järjestyksessä kannattaa alkaa purkamaan ja mitä ottaa huomioon vaihtaessa? Ja onko eroa noilla apurungoilla dieselissä ja bensassa ja auton vuosimallien välillä? Oma autoni on xantia farkku 1.8 16v vuosimallia -97 katsastuskonttorin setä pyysi vaihtamaan apurungon koska entinen oli vääntynyt vasemmalta puolen. Kiitoksia vastauksista ja neuvoista jo etukäteen :)
Re: xantian apurunko
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Vielä ei ole tullut irrotettua, mutta näillä näkymin ehkä jo muutaman viikon sisään saatan irrottaa. Sen jälkeen olisi moinen ylimääräisenäkin, kakkoskoppaisesta ja isompimoottorisesta tosin. Vastaavuudethan onnistunee katsomaan servicestä?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Täällä on jouten 2,0 -93, 8-venttiilisen etupalkki. Jos vastaavuustaulukko näyttää sen sopivan, niin tästä saat edullisen palkin.
kimmo86
Mistä tuo vastaavuustaulukko löytyy? pitäs ittellä vaihtaa tuo palkki lokakuun 13pvä mennessä ettei koko katsastus mee uusiksi.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
kimmo86 kirjoitti:Mistä tuo vastaavuustaulukko löytyy? pitäs ittellä vaihtaa tuo palkki lokakuun 13pvä mennessä ettei koko katsastus mee uusiksi.
service.citroen.com
