Laturin hihna
TAHUOVIN
Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
miten onnistuu kotikonstein :?:
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja laakeri »
TAHUOVIN kirjoitti:Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
Vanha pois ja uusi tilalle? :?
Onko kiristin samanmallinen kuin 1.8 16V Xantiassa (olikohan 3/8" vääntiöllä käännettävä)?
svc
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja svc »
Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla ;)
Se kiristin kannattaa vaihtaa samalla, sillä sen kestoikäkin on rajallinen.
Re: Laturin hihna
svc kirjoitti:Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla ;)
Ahaa, eli ei kuitenkaan ole samanlainen kuin Xantiassa? Siinähän kiristimen on löysännyt ja hihnan nostanut pois paikoiltaan siinä ajassa, mikä menisi saksien sovitteluun sopivaan kohtaan :D
svc
Re: Laturin hihna
On se varmaan sama, mutta tilaa on vähän enemmän.
kokemjne
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
käytä sitä puukkoo
Harri126
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Miksi se pitää vaihtaa?
kokemjne
Re: Laturin hihna
hyvä kysymys ?
svc
Re: Laturin hihna
Jos se on vaikka huonossa kunnossa? Omasta 1.8 16 V:stä oli karisseet ne harjanteet osittain pois hihnan sisäpinnalta jo 200 000 km jälkeen, ja vaihdoin hihnan jakohihnan vaihdon yhteydessä
kokemjne
Re: Laturin hihna
mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Re: Laturin hihna
kokemjne kirjoitti:KIRISTÄ
Jouseen lisää jännitystä? :shock:
svc
Re: Laturin hihna
kokemjne kirjoitti:mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Moniurahihna alkaa olla lopussa silloin, kun siitä alkaa irtoilla paloja ja täysin lopussa sitten, kun ensimmäiset säikeet alkavat lepattaa reunoissa. Siinä vaiheessa, kun moniurahihna alkaa luistaa, tai siitä on jo puolet hävinnyt, se on ihan oikeasti loppu. Ja automaattikiristintä on tosiaan vähän hankala tiukata lisää.
Pieni ennakkohuolto tulee ajanmittaan halvemmaksi ja käy vähemmän hermoille, varsinkin kun niillä hihnankäikäleillä on sitikoissa se ikävä taipumus päätyä jakohihnan väliin.
Viimeksi muokannut svc, 30.09.2011 00:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kokemjne
Re: Laturin hihna
on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
svc
Re: Laturin hihna
kokemjne kirjoitti:on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
Entäs sitten, jos siihen ei kykene?
TAHUOVIN
Re: Laturin hihna
Ei se vingu eikä vikise, aattelin vaan kun se on tommonen ruskehtavan näköinen, niin oisko tuo aika vaihtaa
ite ajanut sillä 100000km, enkä tiijä onko sitä koskaan vaihdettu, kuullut vaan huhuja että jos se katkeaa, niin saattaa mennä säläppyä jakopäähän :?:
jaakkovaakko
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Älä kuitenkaan käytä sitä puukkoa, ellet ole 100% varma uuden sopivuudesta. :roll:
Re: Laturin hihna
Viesti Kirjoittaja ealab »
Olen remmejä vaihdellut, kun alkaa urista löytyä halkeamia. Siinä vaiheessa katson remmin uran olevan ehtoopuolella. Tästä sitten johtuu, kun katson vanhoja, vararemmeiksi jätettyjä, että kyllähän tuota vielä...... :)
