C5 Hdi AT Antipollution fault
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Mummulareissu tyssäsi 80km ajon jälkeen antipollution fault-ilmoitukseen. Tyhjäkäynnillä kulki 10km/h, kaasuun ei vastannut lainkaan.
Onko mitään kotikonsteja vai paketoinko pihaan odottamaan äkillistä vaurastumista?
Lapsillekin ikimuistoinen reissu, tultiin Falckin hinurilla takaisin kotiin.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
eskere
Re: C5 Hdi AT Antipollution fault
Viesti Kirjoittaja eskere »
Vaikea sanoa, mikä vika sinulla on. :roll:
Omassa c5:ssa palaa tuo antipöllytin jatkuvasti, eikä ole haitannut menoa laisinkaan. On palanut jo 2-vuotta.
Ilmeisesti tuo pöllytin pitää sisällä monenlaista häiriötä; toiset vaikuttavat moottorin ohjauksen toimintaan välittömästi, toislla ei ole mitään tuntuvaa vaikutusta. :?
XmTd94
Moneen eri vikaan tuo antipöllö tuntuu huhuilevan, kun nyt keksisi mikä tuossa omassa on. Kaasupoljin ikäänkuin katosi kokonaan, kone ei reagoi siihen millään lailla, käy nätisti tyhjäkäyntiä, ei muuta.
Onhan tuo nyt kirjaimellisesti antipollution, ei todellakaan saastuta milläänlailla kun ei voi ajaa...
antsa63
Viesti Kirjoittaja antsa63 »
Terve
Onkohan joku alipaineputki saanut siipeen? Konehuoneessa seikkailee muutama mehupillin vahvuinen
muoviputki. Itse sain tärveltyä yhden polttoainesuodatinta vaihtaessa. Pääsi koskemaan johonkin kuumaan paikkaan ja suli läjään. Tyhjäkynnillä pelasi mutta ei antanut kierroksia eikä vääntöä löytynyt. Tehty uus letkuliitos. Toivottavasti löytyy yhtä helppo vika
Antsa
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Citroen-foorumin puolella on tuota antipöllöä käsitelty melko kattavasti, ja jos siellä ei riitä vinkkejä niin käy selaamassa peugeot-foorumi lävitse 407 pösön puolelta. Toisilla tuntuu antipöllö kuuluvan vakiovarusteisiin ja joillakin sen esiintyminen riippuu taivaankappaleiden asentojen suhteesta parkkiruudun viivoitukseen. :lol:
XmTd94
Kokeilin aamulla käyntiin, josko olisi yön aikana korjaantunut. Ei ollut, antipollution fault edelleen näytössä.
Juuri kun olin sammuttamassa kilahti ruutuun automatic gear fault! Mistä tuo kertoo?
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Automaattilaatikko ei toimi
eskere
Oldis kirjoitti:Automaattilaatikko ei toimi
Tai saattaa sittenkin toimia, joskus tuollainen herja tulee ehjäänkin laatikkoon. Itselläni on 2x tullut tuo ilmoitus 90tkm aikana, ja se on poistunut auton sammuttamisen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen.
XmTd94
Laatikko tuntuu kyllä toimivan, pykälät menee päälle ja auto liikkuu eteen-ja taaksepäin sen mitä tyhjäkäynnillä kulkee. Voi olla ettei muut vaihteet pelaa mutta sitäpä ei nyt pääse kokeilemaan.
XmTd94
Nyt taas C5 käy ja kukkuu. Syy tuohon vikatilaan löytyi -yllätys yllätys- sähköpiuhoista. Pa-suodattimen alta menevän U:n muotoisen muovikourun sisältä kaikki piuhojen kuoret olivat kovettuneet ja hapertuneet, säikeet yhdessä. Pa-suodattimen kansi oli vuotanut ilmeisen pitkään (vuoto tuli sen sähköliittimen sisältä) ja olisiko pitkäaikainen naftakylpy kovettanut piuhat.
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Vika on Puolan johdossa :?
Ei sentään mutta Antipollution system faulty ja äkkistoppi suoraan ajossa C5 II HDI 136:lla on tullut jo kolmesti vastaan :(
Vika näyttäisi olevan kuitenkin sähköpuolella eli polttoainepumpun venttiilin solenidi tms. liitintä roplaamalla auto on saatu taas liikenteeseen.
Kellään muulla vastaavia kokemuksia?? Koko pumppu kun pitäisi vaihtaa jos vika on sen sisällä.
