Pultti on jenkoilla niin lattaraudassa kuin laturissakin. Eihän mikään liiku ennenkuin pultti on kokonaan irti!?
Kuva on saksalaisihmeestä ja homman nimi laturin remmin vaihto.
Samaa katselin itse. Mutta onhan sen pakko olla yhtä puuta!? Pari senttiä olen jo sitä ulospäin ruuvannut, työasentokin on niin hanurista kun pääsee vain yhdellä kädellä käsiksiZX_Kuski kirjoitti:Onko tuo pitkä pultti yhtä puuta?
Ehkä silmäni tekevät taas temppuja, mutta tuo pultti näyttää eripaksuiselta kannan päässä.
Tuo lattaraudan toinen pää? Pultti ei ole katkennut vaan vain irroitettusamforman71 kirjoitti:Tyhmä kysymys: miten saat lohkon sisään katkenneen pultin pois?
Ei se pääse liikkumaan siinä pitkässä reijässä koska tuo tuo poikittain oleva pitkä pultti pitää sen paikallaan.avbx kirjoitti:Näkyyhän siellä pitkä reikä tuon pitkän pultin takana. Tuo poikittaispultti liikkuu siinä reiässä ja samalla laturi siirtyy ees taas, lattaraudan toinen pää (irroitettu pultti) on sarana. Lattaraudan asennonhan pitää myös muuttua laturin asennon mukana. Irtomutteri poikittaispultin vieressä on lukitusmutteri. Vasaralla napauttamalla tuon pitkän pultin päähän homma luultavasti lähtisi liikkeelle. Löysää laturin toinenkin kiinnityspultti, joka toimii laturille saranana. Jos se on lujasti kiinni, niin laturi ei tietenkään liiku mihinkään. On tuota samaa mekanismia tullut vastaan sitikoissakin.
Noinhan sen on pakko olla.lukkis kirjoitti:http://928.jorj7.com/images/alt-removed-1.jpg tuolla millainen sen tulisi olla. Tainut mennä alkuperäinen rikki ja tehty tuollainen? Toinen vaihtoehto: http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... 901-05.php
Itse säätö on aika helppo, toinen ruuvi kiristää ja mutteri lukitsee. Ei liiku minnekkän.
Kyllä se nyt on ainakin tarkoitus pitää pyörimässä kerta ei ole vielä tullut syytä poistaakkaan sitä. Alempi ilmastoinnin kompura taas lienee turhaa massaa...
