Miten päästä takaisin oikeille raiteille rikkomatta lisää?
Sammutin tältä päivältä autotallin valot ja lähden nyt hakemaan pitsaa jotta olisi jotain kaljalla alashuuhdottavaa
Pultti on normi 13mm kannalla oleva (8mm?) ja suht pitkä. Kierretappia ei ole mutta kokeilen tuota kartiotemppuaeskere kirjoitti:Onko tuo kierre yleinen vai yleinen vain sitikoissa, esim. 7mm?
Jos ei ole sopivaa kierretappia, niin ota ehjä oikean kokoinen pultti, smirklaa pultin kärjestä kierrettä kartiomaisesti lähes sileäksi n. 1-2cm matkalta, ja anna sitten pikkuhiljaa kierteen nousta normaaliksi. Hio possun vahingoittuneita kierteitä alkuosasta hiukan matalammaksi. Kun työnnät hiotun pultin reikään, saat pultin tarttumaan oikeille kierteille ja varsinainen ehjä pultin kierre korjaa vastapuolesta vioittuneen kierteen osan.
Toinen konsti on, jos pultissa on tarpeeksi pituuta, että poraat isommalla poralla tuon vahingoittuneen kierteen pois reiän alkupäästä. Sitten varovasti haet pultilla oikean kierteen alkua ja kierrät pultin paikoilleen.
