Takajousisylineri meni rikki?
Re: Takajousisylineri meni rikki?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
jlandah kirjoitti:Liittimestä mitattuna jokaiselta anturilta löytyi kilo ohmin verran vastusta, joten johdot ja anturit ovat kunnossa.
Ai siis tuon lisäksi on mitattu ehjyys erikseen? Resistanssimittauksella voi todeta anturin tai johtojen olevan hajalla, mutta niiden ehjyyden toteaminen siten on varsin kyseenalaista. Skooppi kertoo asian jo paljon varmemmin ja paljastaa myös mahdolliset hammaskehähuolet.
jlandah kirjoitti:ABS-boksin sähkönsyöttöön en ole tutustunut. Miten sähkönsyötön voi tarkistaa?
Mittaa jännitetaso kuormitettuna. Varmuudeksi kannattanee mitata sekä liittimen maata että akun tai moottorin maata vasten.
jlandah
Viesti Kirjoittaja jlandah »
laakeri kirjoitti:Ai siis tuon lisäksi on mitattu ehjyys erikseen? Resistanssimittauksella voi todeta anturin tai johtojen olevan hajalla, mutta niiden ehjyyden toteaminen siten on varsin kyseenalaista. Skooppi kertoo asian jo paljon varmemmin ja paljastaa myös mahdolliset hammaskehähuolet.
Oskiloskoopilla en ole mittaillut. Elikkä pyöritetään rengasta ja katsotaan mitä skooppi näyttää anturilta?
Löytyisikö vielä kuvaa josta näkisi mistä pinnistä jännitetaso mitataan? Minulta löytyy ainoastaa kuva josta näkee anturien pinnit.
Semmonen tuli mieleen, että kun jossain vaiheessa vika löytyy ja "korjaantuu", niin pitääkö vikakoodi käydä nollaamassa/kuittaamassa OBD-laitteella?
jlandah kirjoitti:Oskiloskoopilla en ole mittaillut. Elikkä pyöritetään rengasta ja katsotaan mitä skooppi näyttää anturilta?
Jep. Jos tällä tavoin näyttää hyvältä joka pyörältä, niin sitten voidaan aika varmasti rajata anturi-, hammaskehä- ja kaapelointiviat pois.
jlandah kirjoitti:Löytyisikö vielä kuvaa josta näkisi mistä pinnistä jännitetaso mitataan? Minulta löytyy ainoastaa kuva josta näkee anturien pinnit.
Plustaso löytynee ainakin helposti mittarilla etsimällä.
jlandah kirjoitti:Semmonen tuli mieleen, että kun jossain vaiheessa vika löytyy ja "korjaantuu", niin pitääkö vikakoodi käydä nollaamassa/kuittaamassa OBD-laitteella?
Ainakaan anturivikoja ei ole tarvinut kuitata mitenkään.
jlandah
Abs tuli kuntoon. Konepellin alla olevasta sulakerasiasta PUUTTUI absin sulake?!?!?!?!?!? Itse en ole sitä pois ottanut, eikä kukaan muukaan ole autoa korjannut. Tuntuu epätodennäköiseltä, että sulake olisi itsestään lähtenyt pois. Mystitstä. No tulipa kuntoon.
Kiitokset hyvistä neuvoista.
